Поднятие бетонной плиты крыши своими руками.
В теме одно сообщение
Оффлайн SEregas8230
Всем доброго дня! Планирую своими силами поднимать одну сторону плиты перекрытия гаража(крыши). Буду очень признателен за действенные советы как это сделать самому с помощью домкратов. Поднимать планирую на 30 см, может и больше. Все зависит от того, останется уклон после поднятия или придется делать уклон в глубину. Т.е сток воды с крыши пойдет на соседний гараж с другой стороны. По массе плита примерно 10 тонн. Хватит ли мне двух домкратов, один на 2,5т, другой на 5 т. ??? Что нужно выбрать в качестве стоек для поднятия? Хватит ли двух? Видел есть телескопические стойки под опалубку. На вид плита целая, без каких либо критичных трещин и прогибов. Плита лежит на двух колоннах, под колоннами по весне постоянно вода. Ворота поднимал, и забетонировал порог см на 30 в глубину (с арматурой). Но сейчас по весне ворота все равно повело. В глубине гаража плита просто лежит на стене, ничем не закреплена. Не поведет ли ее при поднятии, когда высота будет выше соседних гаражей? Есть мысли положить балку двутавр, но совершенно не представляю как это сделать. Короче говоря буду признателен за любые советы, от тех кто либо когда подобное делал, либо понимает как это можно сделать. В интернете ничего путнего не нашел. Всем заранее Спасибо!!!
Здравствуйте, откуда у вас такой плиты получился?
И как вы домкраты под плиту подводить будете? Здесь прям кран без лукавого
