Простой вариант рулонного полога для ворот гаража
Сообщений в теме: 14
Сегодня навесил на гаражный проём временную рулонную штору сделанную из старого баннера. К сожалению забыл взять с собою в гараж уровень, чтобы всё закрепить ровно и красиво, поэтому, с целью проверки жизнеспособности конструкции в целом, чисто на глаз прибил шторы на пару дюбелей. Вроде всё выглядит довольно пристойно и вполне успешно работает. Но обязательно нужно будет заполнить трубы на которые наматывается полотнище какой нибудь засыпкой для того, чтобы полотнища более качественно натягивались и плотнее прилегали к стенам.
Отличная работа. Баннер на сколько плотный? Мне кажется он тепло не будет сберегать. Нужен брезент
Ты магазинный брезент то видел))) Я тоже сперва думал его купить, но посмотрев в магазине тот брезент на просвет, я понял что его производители в этой жизни свернули куда-то не туда. Короче брезент что продаётся на рынках и в магазинах по своей структуре очень сильно напоминает мешок из под картошки и будет продуваться просто на раз.
Теперь по поводу баннера. Баннер это стеклоткань покрытая винилом. Сам понимаешь что в плане "продувания" да и прочности он с брезентом вне конкуренции, но есть одно но, на морозе он дубеет и если его вешать просто так - навеской, при откидывании в сторону и заминании полога винил будет ломаться, поэтому я рулонную схему и сделал.
Насчёт теплоизолирующих свойств пологов. Все эти завесы сами по себе не являются теплоизоляторами, у них немного другая задача - препятствовать циркуляции воздуха. Так что для изготовления полога можно использовать вообще любой воздухонепроницаемый материал.
Кстати убедился вчера в этом на практике. Опустил полог и включил пушку в гараже. Всё те же 3КВт пока. В гараже потеплело минут через 10. Решил на пологе настроить натяжение шнуров и поднял его вверх. От ворот пошла прямо чувствительная волна холода. Короче в сравнении прямо сильно заметно. От любого полога толк есть.
Не соглашусь с этим.
Брезент плотность 380 г/м2 Коэффициент теплопроводности: 0,037 ккал/м/чС
Теплопроводимость баннера какая?
Вот как раз то, на что ты указал и есть баннерная ткань, ещё это называют тентовой тканью.
А настоящий брезент выглядит вот так)))
просто брезент разной плотности ..ннадо где больше плотность тем лучше..
Ну тот что продаётся в магазине, специальный негорючий, не выдерживает никакой критики на мой взгляд. Он толстый, базара нет, но вот если посмотреть через него на лампочку хорошо видно свет. Палаточный брезент наверное хорошо, но где его взять? да и нафига всё это нужно если баннерная ткань нормально справляется.
я свами соглашусь..банерная ткань очень хорошая штука...Любой магазин ткани там все есть ...можно в рыболовно-охотничем глянуть ..там брезентовые ткани продают ..
Да нету палаточного брезента в свободной продаже. Зато есть в принципе не плохой утеплитель. Внешне типа войлока, но состоит из из двух слоёв разного цвета, толщина миллиметров 8. Солидная такая тряпка. Я в магазине его видел по 135 рублей за метр при 145 ширины. Но брать не стал потому что при растяжении он  деформируется (его поведёт если полог просто откидывать в сторону), а катушки рулонные он будет плохо накручиваться из за своей толщины. Есть конечно вариант его просто усилить лентами из прочной ткани, но это уже головняк не нужный получается.
тогда уж проще одеяломи из верблюжего пуха  :crazy: ну а если серьезно то ваш вариант с банерной тканью очень даже хорош...
Мой вариант очень дёшев, что не маловажно для времянки. А для качественного утепления конечно нужно делать внутренние ворота, а все эти завесы больше для самоуспокоения.
Главная задача завеса - не дать теплу выйти через ворота, так называемый "экран"
Первая фотография что то похожее
http://garageforum.r...-24-kv-m/page-2
ну вот и я утеплился на зиму
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
