Гараж на даче из шлакоблока
Сообщений в теме: 32
На какую глубины зарывать ленточный фундамент для гаража? Обязательно на глубину промерзания?
Или можно залить плиту и на ней выстроить стены из шлакоблока или газобетона. Нагрузка вроде не особо большая для плиты будет.
http://garage-yourse...pod-garazh.html
Там вся инфа по фундаменту
 Спасибо, скопипастем тогда
Глубина фундамента под гараж
Добавил:Евгений Вершинин 5 ноября 2013
Многих начинающих строителей волнует проблема глубины фундамента под гараж. Не смотря на то, что гараж в один этаж довольно легкая конструкция, не все так однозначно.
Если гараж планируется с подвалом, то, скорее всего, глубина заложения фундамента под гараж будет на 20-30 см ниже высоты подвала.  А если подвала нет? Рассмотрим факторы, определяющие глубину фундамента под гараж.
Глубина промерзания грунта
Как я уже не однократно говорил, в строительстве имеет место морозное пучение грунтов, которое перекашивает и ломает здание. И чем сильнее перепад минуса и плюса, тем более это явление выражено.
Очень грубо можно представить этот процесс так: от дождя земля напиталась влаги и замерзла. Вы в гараже топите и влага оттаивает и грунт начинает неравномерно давить на фундамент из-за того, что лед при понижении температуры увеличивается в объеме. Итого – образование трещин в стенах, перекос проемов и прочие «удовольствия».
СНиП однозначно говорит, что запас должен быть не менее 20% от максимальной глубины промерзания грунта.
Однако есть еще нюанс – для разных грунтов глубина промерзания разная. Если песок или крупнообломочная порода (скальный грунт), то вода проходит сквозь него не задерживаясь и глубина промерзания ниже. А в глинистых грунтах (глинах, суглинках, супесях) вода как раз задерживается и потому тут более строго нужно соблюдать правила.
Защитить свой гараж от такой напасти – устроить подошву фундамента гаража ниже глубины промерзания. Если в Краснодарском крае глубина промерзания 0,75 м, то глубина заложения фундамента должна быть ниже 1 м (0,75 х 1,2 = 0,9 м).
Однако можно и по-другому решить эту проблему. Прежде всего, можно удалить грунт под подошвой фундамента и заменить его щебнем и песком, удаляя таким образом воду из подошвы фундамента. Можно сделать и так называемый «глиняный замок», когда обратную засыпку делают из глины с послойным трамбованием, удаляя так же воду из-под подошвы фундамента.
Ну и так же возможно утепление боковых наружных стен фундаментов пенопластом, который защищает землю от оттаивания и тем самым предотвращает морозное пучение грунтов.
Все эти методы применяются в комплексе.
Несущая способность грунта
Круто, если вам повезло со скалой и скалистыми грунтами под фундамент гаража. Однако на скалах редко бывает ровных участков под строительство, да и обычно люди хотят не только строить, но и что-то выращивать. Так что обязательно будет плодородный слой.
СНиП однозначно запрещает строить на органических грунтах – черноземах, плодородном слои и торфах. Поэтому такие грунты убирают и доходят до несущих слоев, которые могут нести тяжесть гаража без осадок.  В моей жизни редко глубина плодородного слоя была больше 0,2-0,5 м, обязательно начинались глинистые или песчаные грунты.
Уровень грунтовых вод
Грунтовые воды существенно влияют и на несущую способность грунта, и на глубину промерзания. Так что тут уже нужно смотреть более внимательно на каждый конкретный случай. Можно только сказать, что в этом случае нужно предусмотреть водоотвод грунтовых вод и защитить фундамент тем же глиняным замком. В таких грунтах строить подвал или смотровую яму крайне не рекомендуется!
Конструкция фундамента гаража мелкого заложения
Фундамент под гараж
Ленточный фундамент делается до 1,7 м, потом его экономически не целесообразно делать, лучше уж свайный или столбчатый фундамент рассмотреть.
На данный момент лучшим вариантом для средней полосы будет комбинация ленточного фундамента и плитного фундамента. Конструкция такого фундамента примерно такая:
Роется котлован глубиной около 50 см, засыпается песком с проливкой и трамбовкой 20 см. По периметру делается лента 30 х 40 см. Армирование горизонтальное 3 прута арматуры A-III в 2 ряда, вертикальное – выпуска через 40 см высотой над фундаментом 300 мм (для связки). Затем внутрь отсыпается песок под трамбовку с проливкой водой, накрывается песок пленкой полиэтиленовой (чтобы цементное молочко в песок не ушло и бетон не потерял своей крепости). Вяжется каркас в 2 слоя из арматуры A-III с ячейкой 200?200 мм. Толщину плиты можно сделать 10 см.
Можно прикинуть сколько такой фундамент будет стоить для гараж 6 х 8 м.
  1. Земляные работы: 24 м3х 700 руб. = 16 800 руб.
  2. Песчаная подушка 10 м3 х 500 руб. = 5 000 руб.
  3. Бетон на ленту 4 м3 х 5 000 руб. = 20 000 руб.
  4. Засыпка песком 10 м3 х 500 руб. = 5 000 руб.
  5. Бетон под плиту 5 м3 х 5000 руб. = 25 000 руб.
  6. Арматура A-III 12 мм  1200 м х 26 руб. = 31 200 руб.
Итого материалов получается на 103 000 руб. Если оплачивать работы, то нужно прибавить еще около 80%.
А вот и фотографии этого фундамента.
Готовый фундамент под гараж
Армирование плиты под гараж
Только не понял, плиту нужно заливать над 50см ленточного фундамента?
Над ленточным будет лучше, главное песчаную подушку сделать и утрамбовать.
Свайно ростверковый фундамент + плита, так правильнее называется похоже)
Чем и на какую глубину заполнять середину фундамента в таком случае:
А если по такому принципу? Чем заполнять пространство между ростверком?
песком
Так он через бока же выползет
я хз вообще не понимаю конструкцию, она по сути неправильная, нужно было котлован рыть, хотя бы на 50 см, потом ставить фундамент и т.д.
 Это свайно ростверковый фундамент, одно из популярных решений для строительства легких домов.
Это фундамент по технологии ТИСЭ, ростверк в данной конструкции висячий, закрывается с 2 сторон шифером плоским а внутрянка вся засыпается песком. Зазор в 10-20 см нужен для того, что бы когда было морозное пучение, сваю не оторвало от ростверка.
1408306132_glubina_fundamenta_pod_garazh
Для строительства любого здания необходима закладка фундамента, и гараж здесь не исключение. Очень часто гаражи строят из кирпича, поэтому под них лучше всего заливать ленточный монолитный фундамент. Типичные материалы для гаражных стен: пенобетон, кирпич, шлакоблок. Можно применять как ленточный монолитный, так и столбчатый фундамент. Для неглубокого ленточного фундамента удобно использовать траншею с шириной 40 см.
От чего зависит глубина фундамента для гаража?
Глубина фундамента под гараж зависит от таких параметров, как масса здания, глубина промерзания земли и уровень грунтовой воды. При невысоком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, значительного фундамента не потребуется, глубины 40 см будет достаточно. Но эту глубину нужно удвоить для формирования песчаной подушки под фундамент. Если вы хотите построить гараж с погребом – требования к фундаменту повышаются. Например, если подвал будет расположен не под всем гаражом – оптимальным вариантом будет опустить лишь часть фундамента, чтобы сэкономить деньги. В этом случае нужно предусмотреть тщательную гидроизоляцию, теплоизоляцию и вентиляцию погреба в гараже.
Глубина фундамента под гараж для гравийной или песчаной почвы должна составлять от полуметра до 8 0 см, поскольку этот тип грунта не подвержен сжатию и расширению при температурных перепадах (пучение) и не промерзает. При глинистых или суглинковых почвах и близком подходе грунтовых вод эта величина должна превышать полтора метра.
Глубина промерзания также является важным параметром, учитывающимся при расчете глубины строительства фундамента. Если она достаточно высока, то при пучении на фундамент может оказываться давление до 10 т/кв.м площади фундамента. Эти данные для разных регионов можно найти в сети. Если в месте строительства гаража глубина промерзания составляет до 8 0 см, то тогда глубина фундамента под гараж превышает ее на 20 процентов, составляя, таким образом, примерно один метр. С такой глубиной осадка фундамента будет равномерной
1408306223_glubina_fundamenta_pod_garazh
Но в том случае, если горизонт грунтовых вод при этом также высок, то этой поправкой можно пренебречь и оставить глубину 8 0 см.
Если грунтовые воды лежат более чем на 2 метра глубже зоны промерзания, то в этом случае фундамент нужно закладывать на глубину замерзания, а траншею на полметра нужно заполнить гравием или песком. Если уровень вод в грунте выше глубины промерзания, глубину фундамента делают меньше глубины промерзания.
Определение геометрии фундамента
Если гараж предназначен для одной легковой машины и возможности сквозного проезда, то его оптимальными внутренними размерами (не включающими толщину стен) с учетом рабочего места вдоль стены будут примерно 4 х 5,5 м. Для тупикового гаража для тех же условий длина должна быть примерно на метр больше. Оценочно параметры гаража определяются исходя из ширины машины плюс ее открытые дверцы, плюс 1,5-2 метра на проходы.
Источник:http://stroiki-doma....pod-garazh.html
Судя по всему как то так?
Доходчивый краткий отчет о ленточном фундаменте для гаража
Очень заинтересовал подобный свайно-ростверковый фундамент.
Возникли вопросы почему автор не предусмотрел гидроизоляцию в виде рубероида что под сваи что под ростверк и правильно ли осуществеляется заливка "за раз" а не сначала сваи а потом ростверк
Кароче если кратко то для гаража пойдёт, гидроизоляция свай нужна когда у тебя лента фундамента висячая, под саму ленту гидроизоляцию я бы положил ну или как минимум помазал бы праймером,плита для гаража тоже пойдёт, но нужно подготовить основание очень хорошо, в идеале это убрать метр земли или глины и засыпать пгсом или подобным)
Что промазал праймером?  :unknw:  Гилроизоляцию просто рубероид постелить? Землю имеется ввиду убрать внтури будущего гаража?
klerik так?
Сваю саму оголовок намазать праймером обязательно!
Тут про гидроизоляцию имел ввиду :)
Вообще учитывая что в гараже пол придётся всё равно заливать, лучше тогда сразу плиту делать), главное яму смотровую сразу обозначить))
Так плиту на сваях или на ленте или просто плиту?
Тупо залить плиту, так как если делать ленту полы всё ранво заливать, проще тогда сразу плиту лить))) в след сезоне буду сам плиту лить)
