Всем доброго времени суток!
Есть у меня гараж обычный стандартный 6Х4 м но добираться до него долго и пробки т.к. находится он на выезде в сторону Бежецка, а это направление в выходные очень загружено.
Построил я гараж 80 кв м, но его уговорили сдать в аренду под сервис, поэтому встал вопрос о гараже для себя: надо и прицеп где-то ставить ( а то стоит у тещи в коттедже во дворе и она все ворчит) и иногда надо с машиной поковыряться.
И случайно увидел объявление о продаже нулевого цикла недостроенного гаража размером 6Х12 м на соседнем кооперативе и недалеко от проходной.
В итоге был куплен этот недостроенный гараж размером 6Х12 м и всего 2 км от дома - 4 остановки. Если кто знает Тверь, то это Зольник, т.е. 12м насыпь от золоотвала с ТЭЦ. Т.к. кооператив находится на 12м насыпи то гараж будет всегда сухой, сначала утонет город, и только потом в подвале будет вода. Это единственный кооператив в городе который еще строится и самое главное — добраться до него можно без проблем и место недалеко от въезда в кооператив.
Нулевой цикл из некондиционных ФБС.
затем средняя стенка из ФБС была разобрана и выложена из кирпича, оставлен проём (для перехода из одного подвала в другой).
по периметру стен (в форме русской буквы Е ведь гараж был пристроен к существующим) была поставлена опалубка и залит армированный бетонный пояс. Можно было выложить и из кирпича, как делают многие, НО…
Залив это пояс я "убил несколько зайцев", т.е. решил несколько задач:
1. я связал все ФБС монолитным ж/б поясом — каждый фундаментный блок верхнего ряда сверху засверливался перфоратором, затем в эти отверстия забивались прутки арматуры, отрезались по высоте и к ним привязывались горизонтальные прутки арматуры.
2. нагрузка распределяется равномерно и гараж "вышел из нуля"
3. пояс сразу выставлялся по горизонтали
4. силикатный кирпич не лежит в земле, он впитывает влагу и разрушается, а бетон нет.
на этот пояс были уложены плиты на которые заезжает машина. Плиты брал усиленные которые держат нагрузку 1250 кг/ кв. м (обычные плиты держат 800 кг/кв.м).
Оставшиеся "карманы" на стенках где будут установлены ворота и боковая 12 м стенка был залит еще один армированный ж/б пояс по уровню верха плит.
Получилась ровна плита с 2-мя проемами под ямы.
на нее были выложены стены гаража и установлены 2-е ворот напротив друг друга. Вместе со стенами выложены два столба на которых лежат прогоны на которых лежат потолочные плиты. Эти плиты я брал б/у, т.к. там только снеговая нагрузка, а второй этаж делать не планирую.
пока стройка остановлена до весны. Осталось сварить рамки из уголка под доски на ямы, установить их, залить стяжку на полу внутри гаража и стяжку на крыше, сделать наплавляемую кровлю, утеплить ворота, сделать стеллажи и перевезти старый маленький гараж.
