Мой гараж 80 кв м
Сообщений в теме: 9
Оффлайн Владимир 69
Всем доброго времени суток!
В свое время случайно купил 2 места на периметре гаражного кооператива 4Х10 м в итоге получилось место под гараж 8 м ширина и 10 м длина.
по бокам гаражи были построены и за одну стену я отдал деньги соседу.
переднюю и заднюю стенку сложил из ФБС, по ним залил бетонные армированные пояса (сразу вывел уровень по горизонту и связал блоки плюс распределил нагрузку. под среднюю стену залил монолитный фундамент и на него сложил кирпичные столбы. На столбы были положены рельсы, которые валялись без дела и очень мешали. на рельсы был залит армированный монолитный пояс шириной 50 см. на эти 3 стены были положены усиленные плиты перекрытий с несущей способностью 1250 кг на метр квадратный, установлены двое ворот 3Х3 м и сверху положены плиты перекрытий и сделана наплавляемая кровля.
Плиты положены длиной 6,3 м и 3,6 м. Получилось 4 ямы 6 +3 м в длину и еще одна такая же 6+3 м.
Заказаны и повешены брезентовые шторы с синтепоном.
получился бокс 8Х10 м с двумя воротами который меня уговорили сдать в аренду под сервис.
причем бокс был построен в 2012 г и в 2016 г он себя уже окупил т.к. все расходы на строительство были записаны.
в боксе поставил печь бурельян, сделал вытяжку.
Правда был один казус, но как говориться сам дурак!
Когда заказывал цемент на стяжку пола (стяжку месил сам бетономешалкой), то выгружали в дождь и я накладную сунул мимо кармана (как я об этом пожалел!). Потом за день залил стяжку и уенхал в отпуск.
По возвращении я зашел в гараж и мяго сказать @куел!
Вся стяжка на полу пылила и ногой стиралась как песок.
Когда начал разбираться с тестем (он высококлассный строитель), то он выяснил, что мне привезли цемент некондицию, а я дурак пр@срал накладную, хотя все бумаги сохраняю.
Мне мои друзья из налоговой, МВД сказали, что если бы была накладная, то магазину мы бы "выкрутили руки", а так доказухи нет.
В итоге пришлось выложить пол в гараже тротуарной плиткой, затратно, но оно того стоит: пол прогрунтовали грунтовкой и на плиточный клей положили с тестем плитку.
В планах сделать утепление потолка и задней стены снаружи.
до сих пор все ОК
Всем удачи!
Онлайн Plan B
Ого-го, здорово, это уже не гараж а автосервис :)
Почему выбрали плиты на крышу а не монолит?
Я бы конечно ещё в высоту больше заложил, для перспективы установки подъёмника.
А можно подробнее про плитку на полу, размеры и способ укладки
Оффлайн Владимир 69
высота внутри у ворот 3,95 м, у задней стенки 3,65 м.
так у меня его и "отобрали" в аренду под сервис, кстати за 4-5 лет он себя уже "отбил"
Плитка обычная 3 см толщиной (кажется), размеры 30Х30 см, сначала пол прогрунтовали грунтовкой глубокого проникновения, заделав большие ямы, и на плиточный клей положили плитку. Плитка с самым мелким рисунком (по глубине) стоимостью 27 руб/шт
Онлайн Plan B
Высоты бы добавить до 5-5.5 :search:  Гараж просто на зависть, так можно еще и второй этаж возвести под офис.
Как подобная плитка ведет себя по машинами? Не косит?
Оффлайн Владимир 69
плиты усиленные с несущей способностью 1250 кг/кв м, на одной плите стояло 3 пачки кирпича силикатного, почти 7500 кг все выдержала, второй этаж не получится, вдоль фасада идет линия электрическая охранная зона 2 м, чтобы сделать 2-й этаж надо между столбами провод менять на провод в изоляции, да и пока 2-й этаж не нужен
Да ты просто человечище. Своими руками построить  :hi:  Снимаю шляпу. Что за плита слева под потолком торчит? От соседского гаража? Стенки боковые это соседские гаражи?
Двутавры конечно мощные, но на фото не видно что бы они связаны были между собой
На второй фотке под колонной ригиля залиты через весь гараж, они разделяют плиты или опора?
Не внимательно прочитал, перечитал еще раз и на большую часть вопросов нашел ответ. Ты Мужик с большой буквы  :clapping:
Онлайн Plan B
Интересно было бы еще подвал увидеть
Оффлайн Владимир 69
плита соседского гаража и стены тоже, я за одну стену отдал деньги, двутавры не связывал, итак хорошо держат, плиты положил потому что так проще и быстрее, чем монолит, а по стоимости примерно одинаково, да и на плиты мне сделали скидку порядка 20-25%, причем плиты усиленные с несущей способностью 1250 кг/кв м, а обычные плиты держат 800 кг/кв м
Подвал не фотографировал, в подвале под центральную стенку залит армированный фундамент высотой 50 см, шириной 60 см (монолит на всю ширину гаража), на нем стоят кирпичные столбы через 1,3-1,5 м, на них залиты армированные бетонные подушки высотой 25-30 см, на подушки положены рельсы от узкоколейки 4 шт и на всю длину стены и на рельсах залит армированный бетонный монолит также 50 Х 60 см и уже на нем лежат плиты. кстати на одной плите у меня стояло 3 пачки силикатного кирпича по 624 шт в каждой. а это почти 8 т
Поскольку это гараж сдается в аренду под сервис (предложили сдать в аренду, ну я и согласился), то пришлось построить еще один, уже для себя, об этом будет отдельный пост
а вообще мне нравится строить своими руками, когда видно результат
Онлайн Plan B
Каков бюджет строительства? Понятно что цены в каждом регионе свои, ну условно не должно  +- 20% быть. Проект гаража сами придумывали или к проектировщикам обращались?
Оффлайн Владимир 69
к проектировщикам не обращался, единственное что заказывал в проектной организации - расчет металлических балок на которых лежат плиты потолка, бюджет стройки порядка 540 000 плюс/минус
