Влажность, фундамент!
Сообщений в теме: 20
Оффлайн Semka
Добрый день! В гараже постоянно сырой фундамент. Зимой получше. Влажность в сухой день 75-80%. Левая сторона граничит с другим гаражом. Так у соседа сухой фундамент, что очень странно. Как видно на фото, где выше пол - там сухо. Дальняя сторона от входа не сушиться никогда. Образовывается плесень. Пол был сделан под уклон из-за низкого потолка. Пол со стяжкой около 25см. Имеется вытяжка приточная. На воротах, на обоих сторонах отверстия снизу 15x15см. Вопрос: как бороться с влажностью? Думал поднять пол на уровень фундамента вместе с укреплением данного.
20190726_143540.jpg 20190726_143525.jpg 20190726_143515.jpg 20190726_143453.jpg
Хммм, а не точка росы ли это? Капли воды есть или просто влага? На фото вроде бы и сухо
Оффлайн Semka
Ну, точка росы- это капли с потолка, по моему. Учитывая, что потолок отталкивает влагу и испарения. Он такой же по материалу как и стены. Просто влага и влага на фундаменте, и еще какая.
А что под этим утеплителем творится? Не может ли стекать по стенам????
Оффлайн Semka
Так такой сэндвич  :wacko: ,  посмотрю.  Но , как летом может быть точка росы? Все таки склоняюсь к близким подземным водам.
Я бы всеравно посмотрел что под сэндвичем, чисто гипотетически холодный фундамент соприкасается с теплым воздухом гаража. Но это теория  :crazy:
Вода стекает по стенам вниз, причина разница температур. У вас либо потеет либо вода сверху течет.
Это пол кривой или блоки на которых стены стоят, капец тетрис
Ну вот я о том же, что если бы текло то вода открытая была
Оффлайн Semka
Стены сухие. Разница температур отсутствует. В гараже темп такая же как на улице. Крыша перекрыта достаточно хорошо- проверено снегом  8) . Пол идет под уклон, (низкий потолок). И забыл сказать, у многих в гараже по весне - вода. Причины две. Близко расположены грунтовые воды и низко расположены гаражи, льет от луж. Так что почти на 100% уверен, что фундамент сырой от земли.
Делать гидроизоляцию с уводом под пол, цементный гидроиз, потом битум заклеить биполем. Но это обязательно с заходом под пол и заходом на стены. Судя по фото пол у вас наливной?
Оффлайн Semka
Пол залит цементом.
Так а что вообще за фундамент? Блоки, карандаши, монолит, что это? Стяжка какой толщины в гараже? Больше вводной информации сэр  :crazy:
Оффлайн Semka
Ну так я не особо понимаю что там за фундамент. Фотки говорят, что он сыпится. Стяжка около 20-25см (все же написал ранее). Спасибо Plan B за хороший вариант избавления от сырости.
25 см это ж ппц броня, перекрытия 20 делают)а раз у многих вода, почему бы всем разово не вызвать экскаватор и дренаж сделать
ЗА перед ГАРАЖОМ отмостка есть? Вода есть? Подвалы у соседей?
Оффлайн Semka
За гаражом, другой гараж. Фундамент думаю общий. Гараж заброшен, что внутри хз, может и вода стоит. Пред воротами плита, вода не идет внутрь.
Автор посмотри этот ролик
Оффлайн Semka
Всем спасибо. Отложу ремонт на след сезон тепла.
Оффлайн Гость_GeorgeCig_*
Как вы относитесь к идеи создания гаража, который был бы не только функциональным, но и представлял собой настоящий объект роскоши? Насколько важно вложить дополнительные средства в дизайн, материалы и технологии, чтобы создать гараж, который станет неотъемлемой частью вашего дома и вызывал восхищение у всех, кто его увидит? Будете ли вы готовы пойти на компромисс в других аспектах жизни, чтобы осуществить свою мечту о идеальном гараже?
Оффлайн Zaec
Всем здравствуйте , ребята в гараже полтергейст помогите разобраться в этом .
:rofl:  наверное это на форум шаманов
