Гидроизоляция и вентиляция в подвале.
Сообщений в теме: 11
Оффлайн Gora77
Здравствуйте! В том году купил 3-х уровневый гараж 72 кв. метра 24х3.
Вентиляции и гидроизоляции нет. В подвале на границе пол\стена мокро,как со стороны ворот,так и с противоположной. Когда строили криво клали блоки,а между блоками вообще песок,то есть я стал песок выковыривать и проковырял дыру к соседу.
Отмостки тоже пока нет. На потолке сыро,грибок
Не знаю с чего начать? Или вентиляцию сначала сделать,осушить подвал,потом заделать все щели к соседям.Что ещё после этого,оштукатурить стены и обмазать мастикой? Или сначала тепловой пушкой просушить,потом заниматься цементными работами?
Чем обработать потолок? Там лежат плиты сверху залита стяжка.Между плитами щели закрыли камнями и досками.
Стоит ли выравнивать стены,так как блоки лежат не ровно?
Фотографии не все.
Однозначно с вентиляции начинать, причем похоже в вашем случае естественной не обойтись, придется еще принудительную делать. Эффект от пушки будет кратковременный.
У меня от соседа, который принципиально не хочет делать свою крышу, на стыке потолка и стены текло, спас цементный гидроизол, всем рекомендую кстати. По обработке в два слоя все стены и потолок обрабатывать антигрибкровым грунтом, иначе от грибка не избавиться
Оффлайн Gora77
Так я и не собираюсь пушку постоянно использовать. На время,чтобы просушить подвал. Спасибо за советы,буду действовать в этом направлении. У меня ещё вопросы по крыше,но это наверное в другой ветке надо обсуждать,где про крышу.
А стены стоит выравнивать,а то блоки лежат один шире другого аж на 5-10 см?
А ссылочку можете дать на гидроизол и на грунт?
Сушиться если только за несколько дней до начала ремонта. Грунт вообще не проблема найти https://www.google.c...rome&ie=UTF-8
Аналогично и с гидроизолом, в любой стройтельный магазин
Оффлайн Gora77
Ну это понятно,я просто думал,что может быть есть какой-то свой опыт использования определённого грунта и т.д.?
Я вот после выравнивания стен и обмазывания http://ceresit-marke...240131023010344 думаю ещё сверху намазать такой штукой: https://www.technopr...zina/elastopaz/ . Хорошая вещь,не пахнет,на водной основе. Только вот возник вопрос,что можно на эту резину наносить,какие покрытия: краску,плитку какую-нибудь? Она тёмного цвета,а в подвале хочется света. Написал этим дилерам,а они не знают ответ на мой вопрос,своих видосов мне прислали рекламных и всё.
Открытой воды нет - значит конденсат
Грунт он и в африке грунт, зачем какие то резины использовать, Как видно из ваших других сообщений перво на перво нужно решить вопрос с конденсатом и вентиляцией а дальше решать проблемы по мереэих поступления. Первых шагов еще не сделано, но вы уже переживаете за количества света...
Оффлайн Gora77
Я пока собираю информацию.
Шаги сделаем,я просто спросил,мало ли кто использовал такую мастику у себя в гараже,а потом на неё что-нибудь сверху наносил?
Я эту мастику использовал в помещении 5 лет назад,отлично держит воду,только после перемешивания миксером пришлось венчик долго отмывать.
Как будут первые шаги,обязательно проинформирую участников данного форума.
Мастика на основе битума нужна
А что если в блоки насверлить арматуры затянуть рубероидом, выстроить опалубку и залить бетоном, сделав дренажи, фски не в тетрисе лежат всеравно криво, нах штукатурить только время убивать, получим 2 в 1, ровные стены и остановка воды
Как вариант, бетона только минимум см 10 слой надо, не бюджетно
Станет ли автор так морочиться...
