Алексей Чугункин
Красноярск, Россия
Здравствуйте!
В гараже стоит компрессор, много места занимая и шума много издавая поглощает много пыли в фильтры слабые свои…
В гараже есть погреб, не использую его.
Покупаю изолон 4мм.
Начал с потолка
Закрываю стены
Есть парочка совковых дверей
Ставлю, подвешиваю полки
И тут меня осенило!
Закрываю фольгированным утеплителем
Зашиваю торец термитом
Дверку из термита в рамке П-образного профиля оцинковки
Подогрев пола (плёнка 50/200 см. 200 Вт) и регулятор температуры
Защитил нагреватель вот таким трапиком
Дверь тоже из термита в рамке… и линолеум постелил)
Лаз тоже облагородил
Установил компрессор, шланг наверх провёл через вентиляционную трубу
В гараже работу компрессора не слышно, пыль теперь он не глотает, летом буду прохладным воздухом обдуваться)
Вентиляцию помещения организовал
Сделал новую лестницу
Температура в компрессорной
Теперь компрессором можно пользоваться даже когда гараж замерзает, а в камере-сушилке можно хранить материалы для стеклопластика в рабочей температуре. И сушить изделия.
Сушилка подключена на отдельный автомат в эл. щитке. Потребляет 1.7 к/Вт — сутки (при поддержании температуры 22`С)
Можно поднимать температуру до 40`С
http://www.drive2.ru/c/1528806/
