гараж 24 кв. м
Сообщений в теме: 63
Металический гараж, 6х4, было проведено электричество, пол уже был бетонный но планируется переделка - вспучело местами ( видно без песчаной подушки и арматуры),
начал с покраски изнутри, утепления......, по мере исполнения буду выкладывать если интересно....
для перекрытия досками чердака был приварен зеркально уголок т. е. с другой стороны.
извиняйте за качество фото, сжимал как мог да еще и с мобильного :sorry:
Кооперативный гараж? Пол если переделывать сразу со смотровой ямой ;) всегда интересовал вопрос а не текут ли гаражи с треугольной крышей по центральному стыку.
П.с. очень хорошие размеры для металлического гаража
Да гараж гск, на счет ямы думаю,возни много (сварную заказывать т.к. зимой выпирать будет, или подушку хорошую делать....),  течи не замечал по зиме правдо конденсат был - натопил тепловой пушкой, там стыки пролиты гудроном вроде....
грунт какой под бетоном? Не должно яму ворочить, у меня стяжку 3-5 см на подушке из отсева 15см зимой вообще не вертело, 1,5 кв заливал ради эксперимента под уровень.
Конденстат скорее был из за плохой вентиляции
грунт под бетоном не скажу, говорят из глины, а может там и пень зарыт :) вот и вспучило , но то что трещины пошли это факт.....позже проверим....
Ну как дела продвигаются?
Да утеплил до конца, решил заняться полом, потом уже вагонкой обшивать....
Пол наверное после утепления будет неудобно заливать под стены
Почему же, отнюдь все просто, если бы было обшито вагонкой - то да, а тут по периметру пойдет вспененная лента ( между утеплителем и стяжкой) или имеется ввиду что запачкается :)?
Разве не заливать под раму бетоном? Рама сейчас на чем стоит?
на бетоне, без армирования, я бы даже сказал черновая стяжка.... на 1ой фотке темы все видно.
в общем подумал и решил,бетонится пол не будет, вроде после зимы состояние не ухудшилось, заделал раствором все трещины, обработал пол составом для упрочнения стяжки весь пол, плюс прошел гидростопом.
утеплил напыляемым утеплителем " полинор"
Это чем так крыша задута?
Напыляемый утеплитель, "POLINOR" (норвежский утеплитель), я ж написал вроде, баллона хватает на 1 кв.м. при толщине слоя 5 см, слой делал 1 - 2.5 см, т.к накладно получается, на всю крышу ушло 12 баллонов, теперь в солнечную погоду, не так крыша нагревается, да и зимой теплее будет.
http://pennex.ru/col...product/polynor
Установил гаражный замок на дверь приварил уголок, покрасил......
Длины ключа хватает? Какой уголок?
уголок 30Х30, у ключа пришлось подрезать сами ушки не хватало 5мм длины, болгаркой подрезал все гуд.
Сделана отмостка (старая пришла в негодность) гаража, гравий+пескобетон М300 (в бетон добавлял жидкое стекло для упрочнения состава, хотя даже не для упрочнения, а скорей всего для быстрого твердения, так как лета у нас не было в этом году и не будет, дожди постоянно.........)
Был у меня когда то подобный железный гараж, делали подобную отмостку, только три покрышки туда еще ставили, в них деревья садили, три в одном получалось, деревья выкачивали воду , меньше кидали мусора и лазили дети и меньше нагревался гараж
Разве деревья не разрушают своей корневой системой бетон?
Как говорил председатель "на наш век хватит"
Какая толщина отмостки? Без армирования?
4 -5 см ( P. S . еле написал сообщение, все гугл хром меня достал, со своим спамом и глюками пошел удалять нах! Перешел на оперу летает все, лагов нет.... :))
Готовим пол к застилу досками, армированная пленка, края обработаны мастикой резино-битумной.
Пол ближе к воротам положил бордюрный камень в два ряда, вода не затечет в гараж, да и доски гнить не будут в последствии.
Сделаны лаги для настила пола, керамзит для утепления, под всем этим делом лежит армированая пленка для гидроизоляции пола. Бетонный пол был обработан гидростопом.
Вот это капитальный подход, Фанерой дальше закрываться будет? Лаги не слишком тонкие? Вес машины точно выдержат?
да нет фанерой нет (она пригодна только для дома), половая доска стандарт, вес да выдержат( тем более под лагами бетонная стяжка), я же не танк буду загонять :crazy:, тут главное толщина настила, для легковых - 40 мм, для газели - 50 мм.
