Как заварить дыру в железном гараже
Сообщений в теме: 6
Все на фото. Лист с одного края растворился, со второй дырка, ну думаю если ткнуть электродом в него то он тоже в прах превратится.
Как лучше переварить лист, срезать 20-30 см от уголка и наварить лист внахлест или завести новый лист за уголок и внахлест наверху сделать, либо же затолкать за уголок и за родной металл, а может проще заплатками?
Да прям сверху в нахлёст на уголок и вари))) либо пеной задуй как сбоку))  :rofl:
:diablo:  дельного совета прошу. если и снизу внахлест на уголок, то низ никак не подлезть проварить
с другой стороны улица? есть подход к дыре? можно треугольник приварить не в нахлест к уголкам, а в стык, только нужно до металла зачистить болгаркой.
 С другой стороны гараж соседний, в этом вся и проблема. За уголки можно попробовать завести металл, а вот с верхним листом не понятно
да уж и варить опасно вдруг возгорание, тогда один вариант как в добрые старые времена, холодная сварка плюс заплатка на заклепки....
холодной сваркой я заднюю стенку замазывал (за ней скала соотвественно сырость), результат через несколько лет не очень порадовал, метал вокруг этой сварки хлопьями рассыпался.
на счет заплатки на клепки тоже вариант интересный
