Как выполнить заземление в гараже
Сообщений в теме: 9
Как сделать заземление от счетчика внутри гаража?
http://strmnt.com/do...imi-rukami.html
только здесь не от счетчика
Правильно понял что три электрода в яме 50см забиваются и потом эти пол метра засыпаются землей, т.е. от общего уровня электроды на глубине 1.7 метра?
не электроды, а уголок, потом меж собой в контур сваривают, а так все правильно.
Только проблема в том что для сварки нужно электричество а без заземления его не включит энергоснабжающая организация, сварку не куда включить. Можно ли временно убить электрод на пол метра? Сварить заземление а-потом уже обвариться? Нет еще уверенности что электроды так глубоко уйдут, на скале гаражи стоят
Для этого существуют бензогенераторы или "........Стальные детали соединяем лучше всего сваркой.Возможно, конечно, и болтовое соединение,....."
Ну это всеравно думаю более подходит для общего принимающего щита. А для конкретно для отдельно взятого гаража заземление вообще требуется?
Честно я не спец в этом, просто наткнулся в нете, слышал тупо в метре от гаража вбивают уголок на полметра и к нему  цепляются (насколько инфа верная не могу сказать), когда свой мет. гараж проводил электричество, спросил у электрика про заземление, сказал что твой мет. гараж  и есть заземление, ну как то я даже опешил.... Погуглите в нете я думаю можно найти на вопросы по заземлению.
В том и дело что по общему заземлению информации хоть отбавляй, а вот именно для гаража отдельно ничего нет.
Или вводный в гараже не заземляется?
Сегодня в гараже делал проводку (освещение, розетки), сам электросчетчик ставил электрик ГСК, поэтому меня давно мучал вопрос, заземлил мне розетку или нет, сегодня увидел что заземлил, а куда там дальше провод х... знает)
