Как приварить петли на ворота
В этой теме нет ответов
Вопрос о том, как приварить петли на ворота, нередко возникает у начинающих сварщиков. При неправильном выполнении эта операция может привести к повреждению полотна ворот или материала опорных столбов.
Нормальная работа обычных распашных ворот во многом зависит от качества самих петель, а также их монтажа. Обязательно следует учесть, что ворота изготавливают из разных материалов. Среди них:
  • металлический лист;
  • профнастил;
  • сотовый поликарбонат.
Различаются и опоры ворот, которые могут быть выполнены из:
  • металла;
  • кирпича;
  • шлакоблока;
  • бетона;
  • камня;
  • дерева.
content_e4b8f5u-960.jpg?1385566541
В зависимости от материала ворот и опорных столбов выбирают метод, с помощью которого можно приварить петли на ворота. Рекомендуется выбирать петли с шариками, которые известны прочностью, надежностью конструкции и неприхотливостью.
До начала монтажа петли для ворот необходимо подготовить: к каждой петле приварить две специальные монтажные пластинки, которые называют платиками. Эти относительно небольшие кусочки металла позволяют упростить сварочные работы непосредственно во время монтажа ворот. Кроме того, платики улучшают распределение нагрузки, которая приходится на петли, по полотну ворот. Размер и форма платиков зависит от таких технических характеристик, как вес ворот, толщина металлического листа и т. п.. Кроме того,платики иногда выполняют декоративные функции, если при изготовлении ворот используются элементы художественной ковки. Чтобы приварить к петлям платики, используют только сплошной шов.
content_privarili-2-petli-k-stolbu.jpg?1
Инструкция, как приварить петли на ворота
Платики обычно приваривают заранее, после чего начинают монтаж петель на ворота и опорные столбы, которые к этому времени должны быть уже установлены. Делать это следует так:
  1. 1
    Выставить полотно ворот вертикально и проверить отвесом.
  2. 2
    Приложить петли к воротам и проверить их на соосность.
  3. 3
    Приварить петли к полотну ворот, а затем к опорным столбам вертикальным швом.
  4. 4
    Зачистить образовавшийся во время сварки шлак.
  5. 5
    Зашлифовать все неровности.
Приваривая петли, очень важно соблюсти принцип их соосной работы. Это выражение означает, что обе петли должны находиться на одной воображаемой осевой линии, которая параллельна краю полотна ворот.
http://indeal.ru/pub...petli-na-vorota
