Как повесить таль в гараже
Сообщений в теме: 19
Плиты пекрерытия лежат на стенах, без балок. Городить балку не хочется, как правильно сделать крюк в потолке под таль дабы вся эта конструкция не вывалилась?
У меня рельса кинут через весь гараж))) Так что к ней как хочешь так и присабачивай)) + Крыша в этом месте чуть выше чем вначале)
С рельсом то понятно, но у меня нет его, заводить в стену опасно - одна несущая, вторая в один кирпич как перегородка между гаражами
Есть мнение что придется пробивать насквозь потолок, снаружи делать конструкцию в виде Х в центре которого будет крепление для тали-лебедки, иначе точно вырвет
Как то так
На некоторых форумах есть мнение
берём рельсу и распиливаем на 3 части
2 части - будут опорами
3 - несущая поперёк, на неё вешаем таль
опирать на бетонную крышу в корне неправильно, она не рассчитана на такие нагрузки
В моем случае наверное будет верный вариант либо как перечисленно выше, либо делать "слона" либо откидную (настенную)  кран балку
Такой вариант для не несущей стены подойдет?
160 двутавр длиной 4м (балка) лежит на 80х уголках, заанкерённых в стену, сверху прижимаем еще одним уголком поменьше и прихватываем сваркой. Таль с холостой кареткой грузоподёмностью 0.5 тн, высота подъема 2.5м.
механизм
крепление в стене
вроде бы хороший китай 0.5тн
Капец как не надёжно я бы тяжелее мешка с картошкой не подвешивал))) если бы изначально двутар на стенках лежал а не крепился на болтах то можно было бы не бояться))) а так залипуха)))
Чем анкера сотки опасны в таком случае? Не пойму а если двутавр завести в стены на кирпич (снять перфоратором) тоже самое выйдет, а в моем случае перегородка между гаражами не поперек а вдоль. По такой схеме если правильно понял даже если одну сторону начнет рвать то она разопрется об вторую стенку. Если правильно понял риск только обрыва шпильки анкера
В том то и дело, оборвёт анкера))) двутавр сам весит немало))) долби к соседям дырки и прогоняй двутвр через них))) чтоб по хрепту двутавром не получить)))) И вообще может гуся проще на свапы брать да и не париться))
Если к соседям то варить в нескольких местах придется, да и опять же одна стена в один кирпич вдоль
тогда уж лучше бы профиля вниз вдоль стены ( буквой П ) - надежней, а то анкера еще срежет под весом....
поддерживаю)) с двутавра п сварить))
Так крепить П-ку нужно будет всеравно же на анкера? Или я чего то недопонял
ну да, зато хоть жесткость будет
На стенах)
Оффлайн smuzii
А для каких целей его надо вообще вешать?  У меня машина заходить впритык к потолку практически, там свободно сантиметров 20-30 не больше.
Для любителей самостоятельного ремонта машин, например снять двигатель или автомат
Картошку в подвал опускать  :crazy:
