промышленный стеллаж
Сообщений в теме: 7
Оффлайн dobermann
Промышленные складские стеллажи очень хороши для использования в гараже.  \
Очень часто на авито можно найти стеллажи с расформированных складов.
Часто они бывают со стоевыми 4 и даже 6 метров.
Но при помощи болгарки их можно подогнать под высоту своего гаража.
Плюсы:
- Высокая прочность.
- Возможность пересобрать в любом месте
- Высокая нагрузка на полки, что позволяет хранить увесистые штуки.
Минусы
-относительно высокая стоимость.
Мне потребовалось разобрать на запчасти w140 и так как это все нужно было где то содержать, то я в гараж тестя воткнул такие стеллажи.
обошлись в 7000р это 3 метра  и 1,5 метра. т.е. 4,5 метра стеллажей т.е. 1555р за метр.
плюс болты для сборки покупал отдельно.
Когда то давно я втыкал стеллажи в холодильник пивного отдела .
каждая кега весит 50 кг. на стеллаж из до 8 ши входит. это не много не мало 400кг.
https://cs7051.vk.me...NX14Y_QgodQ.jpg
Это какая толщина профиля? Из чего сами полки?
Похожая самоделка:
Оффлайн dobermann
чем она похожа? самоделка сварена из уголка. попробуй его разобрать в случае необходимости перенести.
а тут профиль ина винтовом соединении.
полки из оцинковки в первом случае во втором из дсп.
и в том и с другом случае это вариативно.
что самое прикольное если стеллаж не планируется слишком большим, то его запросто можно поставить на колеса. и он будет мобильным.  благо внизу имеются площадки которые изначально задуманы для крепления к полу.
так какая толщина профиля? он гуляет на изгиб?
Оффлайн dobermann
1277
да я не знаю какая у него толщина.  из 2 мм стали 50 мм примерно..  это принципиально?
это принципиально?
 пытаюсь понять запас прочности :)
Оффлайн dobermann
это принципиально?
400 кг на полку конкретно мой держит. я вешу 112кг. спокойно залажу по полкам если нужно наверх.
это принципиально?
вот еще раз повторяю специально для тебя  :
стеллаж с правой стороны длинной 3000см. при этом у него всего 2 опорных стойки и длинна балки 3000см. :)
на ней стоит 400кг груза. 8 кег. уже 2 года  )
плюс когда кеги закидывают наверх сам понимаешь не особо церемонятся.
Ну вот это я и хотел услышать  :crazy:  знакомый подобное собирал, нагрузил кг 200 и стеллаж пошел винотом загибаться
