Самостоятельное использование биполя без проф горелки
Сообщений в теме: 9
Прогреваю так что бы смола пузыриться начанала начинает лист расходиться с внешне стороны где крошка, если прогревать меньше то не приклеивается, решил вопрос не сильным прогревом и жидким битумом на поверхность, но это же не дело kolobok_surprised.gif
края приходится очень сильно растапливать что бы намертво приклеился, при этом портится эстетика
до такого состояния "топил"
изменил место прогрева, теперь основание плюс сам рулон, результат супер, не оторвать
Кроем гараж своими силами.От А до Я.
Правильный прогрев
ну это понятно..Это вам не с газовым балончиком 0.5 .ну а паяльная лампа чем плоха???
Ремонт кровли гаража с использованием бикроста
Этот кровельный материал настилать еще проще. Здесь нет нужды в использовании гудрона или битумной мастики. Когда протекает крыша гаража, при помощи бикроста можно очень оперативно исправить данную ситуацию. Монтаж производят при помощи газовой горелки. Предварительно крышу нужно хорошо очистить и загрунтовать.
Рулон раскатывают на 50-60 см. Эту часть тщательно прогревают газовой горелкой, особое внимание при этом уделяют углам и краям покрытия. Т-образной палкой или катком нагретый кусок бикроста прижимают к поверхности крыши. Затем нужно снова раскатать рулон примерно на полметра и прогреть горелкой изнанку. Нахлест полотен должен составлять не менее 7-8 см. Применение данного материала требует быстрого выполнения работы, т. к. схватывание битума происходит в течение нескольких минут. Разумеется, качество при этом пострадать не должно. Укладывать следует не менее двух слоев. Настил бикроста производится при помощи горелки
Не рекомендуется ходить по только уложенному покрытию. Это нарушает гидроизоляционные свойства материала и оставляет на нем некрасивые вмятины.
Ремонт мягкой кровли не требует особых знаний и опыта. Важно лишь внимательно соблюдать все правила, которые касаются выбора материала, погодных условий и количества настилаемых слоев для устройства кровли. Рубероид и сейчас не сдает свои позиции – популярен, как прежде. Но если нет желания или возможности вникать в процесс его укладки своими руками, то обратиться к опытным специалистам, которые справятся с этой работой наилучшим образом, никогда не поздно.
Ремонт кровли крыши гаража.
Хорошая штука 3 года как крышу постелил, ни каких проблем)
