Дано гараж без электричества, задача поставить автономную сигнализацию от аккамулятора.
Есть ли смысл у такой идеи, или все это для самоуспокоения?
Вот описание
Дальность обнаружения человека, не менее 10 м Максимальная дальность работы с радиобрелоками 50 м Максимальная дальность работы с беспроводной сиреной 100 м Стандарты работы GSM модуля GSM-900/1800/1900 Максимальное число телефонных номеров для оповещения 6 Максимальное количество брелоков для постановки на охрану/снятия с охраны 6 Время оповещения 20-40 с Тип батареи питания литиевая батарея CR123A 3.0 В Тип батареи питания брелока литиевая батарея CR2032 3.0 В Диапазон рабочих температур -10...+50 °C* Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более 93% Время работы батареи питания 6 месяцев* Габаритные размеры 90х57х46 мм
Как заряжать литиевые батарейки?
Ну так-то в принципе работать должно, во всяком случае чисто теоретически. При условии что в сигнашке есть блок подогрева батарейки иначе она быстро умрёт зимою. По поводу 6 месяцев походу полный бред, максимум 3. Как раз подобный вопрос сегодня с разработчиком подобных автономных систем обсуждали и пришли к выводу что для гаража нужно 12 вольт и аккумуляторы с большим амперажем можно найти и датчики с извещателями серийными как раз на это напряжение рассчитаны. Да кстати, в беспроводную сирену тоже нужен аккумулятор отдельный. Короче Рома это ширпотреб не имеющий ничего общего с реальной жизнью. Всё таки в условиях гаража без напруги, нужна сигнашка, датчики и сирена на 12 вольт с питанием от автомобильного аккумулятора.
Ну да меня 3 вольта тоже как в ступор поставили. Так понимаю из http://www.arsenal-s...avtonomnaya.php выбрать нечего?
Да фигня это какая-то невнятная если честно. А почему света то в гараже нету, у вас же вроде ГСК?
У меня несколько гаражей в том числе и без света.
Так с этого сайта нечего выбрать?
У меня тоже два гаража Ставить оборудование ЧОП (вневедомственная) очень дорого (да и абонентская плата "отпугивает"). Выбрал для себя не дорогое оборудование Сова-900.
Питание от автомобильного аккумулятора так как свет периодически оключают очень на долго. Подзаряжаю аккумулятор раз в месяц.
Внутри стоит по датчику движения. Собственно работает ровно так как на видео на сайте.
В экплуатации уже полгода - пока очень доволен.
Ей бы еще датчик задымления и возможность прослушивания помещения цены бы не было.У меня тоже два гаража Ставить оборудование ЧОП (вневедомственная) очень дорого (да и абонентская плата "отпугивает"). Выбрал для себя не дорогое оборудование Сова-900.
У нее один датчик на открытие дверей идет или два? Что б на калитку тоже ставить
Ещё сторожа с ружьём и собаку)))
За такие денежки только центральный блок с двумя независимыми входами для датчиков. Все датчики с Вас, будь это герконы (открытие двери) или датчики движения (объёмник).
Что касается "прослушки" - лично у меня к выходу подключена сирена и при срабатывании датчика сирена начинает сильно орать поэтому прослушка не актуальна.
Да это понятно что только блок Цена довольно таки заманчивая.
Кто нибудь считал сколько раз автор произнес название сигнализации? На третей минуте отключил звук
Продам подпись
Описание по настройке и подключению на странице http://sova900.ru/example1.html
