Вариант кран балки для гаража
В теме одно сообщение
Порою работая под капотами машинерии приходится искать помощи малой механизации, что бы двигатель выдернуть или вывесить, но при этом в яме, снизу машины доступ оставить, а в этом случае "гусём" уже не поорудуешь. Подумали, прикинули и подсчитали, да и сделали вот такую кран-балку.
Сделали её разборной, чтоб когда нет необходимости занимала мало места и под ногами не путалась. Заодно удобно груз перемещать, не завися от стационарного рым-болта в потолке.
1. Вот так наша кран-балка выглядит в сборе.
2. А вот так она смотрится разобранной.
Размеры кран-балки:
Высота 2500мм
Ширина 4150мм
Основание стоек 1200 мм
3. Материалы:
Труба под поперечную штангу цельнотянутая диаметром 100мм
Трубы под опоры штанги диаметром 110 мм
Болты крепления штанги к опорам М:16
Стойки из квадратной трубы 100х100мм
Основание и скосы уголок 100х100мм
Ролики под трос взяли от привода дверей лифта.
Ролики крепятся на полосе 50мм, приваренной внахлест на штангу и на опору штанги.
Размеры кран-балки мы расчитывали под работу с легковушками. Если делать что-то посолиднее, то вертикальные стойки лучше делать А-образные, а опору штанги усиливать косынками да и металлопрокат брать тоже посолиднее.
4. Что бы конструкция была подвижной, к вертикальным стойкам приварили ролики от складских контейнеров.
5. В разобранном виде кран-балка занимает места немного.
6. В качестве подъемного механизма мы взяли ручную червячную лебедку г/п 800кг со стальным тросом и приварили её к вертикальной стойке.
7. Ну, а кто-то может к стойке электролебедку приладить или по штанге тельфер пустить, только тогда штангу придется делать уже не из трубы, а из двутавра. В общем тут дело вкуса возможностей и требований к конструкции.
8. Вот и весь рассказ про нашу кран-балку. Для критиков уточним, что мы делали её под свои нужды и свои цели, а как уж Вы воплотите в металл вашу кран-балку, это решайте сами. По нагрузке, наша движки берёт шутя ,спокойно задирает морду Волге или Дайхацу. Работает она у нас с 2006-го года и мы ею довольны. Мастеровые говорят, что некоторые заводики сейчас наладили серийное производство аналога нашей конструкции, а это значит, что наша идея пригодилась народу :)
инфа взята с http://artefact69.na...hotoalbum6.html
Опасная конструкция, на бок мотор начнет перекашивать, последствия будут непредсказуемые
