Как сделать отопление гаража своими руками, схемы отопления гаража
Сообщений в теме: 3
Приняв решение строить гараж своими руками лучше еще на стадии проектирования продумать его внутреннее обустройство. Оптимальная отделка гаража включает в себя ряд составляющих, каждой из которых требуется уделить внимание. К ним относятсяэлектропроводка в гараже, освещение гаража, устройство подвала и смотровой ямы в гараже и конечно отопление гаража.
Теплый гараж фото
Важность гаражного отопления сложно переоценить, особенно в наших климатических условиях с относительно длительным холодным временем года. Преимуществ, которое дает отопление гаража более чем достаточно.
Во-первых, теплый гараж продлевает срок службы машины. Она находится в теплом помещении и меньше подвержена коррозии. К тому же запустить теплый двигатель гораздо проще.
Во-вторых, отопление гаража позволяет нормализовать уровень влажности и уменьшить количество конденсата. Это особенно актуально для гаражей с подвалом.
В-третьих, достаточно распространен вариант, когда подвал гаража используется в качестве хранилища для овощей и зимних запасов. Естественно, что никакая теплоизоляция, без дополнительного системы отопления гаража, не может обеспечить необходимый температурный режим для долговременного хранения запасов.
В-четвертых, теплый гараж это просто комфортно. Согласитесь, что гораздо приятней работать в тепле, чем обслуживать машину озябшими руками. А если еще и обустроить теплый пол в гараже, то получится действительно мужское царство.
Как видим преимуществ у теплого помещения более чем достаточно, чтобы спроектировать и реализовать наиболее подходящие схемы отопления гаража.
Сделать теплый гараж можно несколькими способами. Рассмотрим более детально наиболее распространенные способы отопления гаража. Варианты решения вопроса
Как отопить гараж
  • водяное отопление гаража
  • газовое отопление гаража
  • отопление гаража электричеством
  • воздушное отопление гаража
  • отопление гаража тепловой пушкой
  • инфракрасное отопление гаража
  • отопление гаража дровами
Водяное отопление гаража возможно в том случае, если гараж пристроен или составляет единое целое с домом. В этом случае самым рациональным вариантом, будет подключить батареи отопления гаражного помещения к общей отопительной системе. Расходы возрастут незначительно, а по своей эффективности водяное отопление считается одним из лучших. Кроме того это прекрасная возможность обустроить теплый пол гаража.
Газовое отопление гаража имеет смысл обустраивать в аналогичной с водным ситуации, то есть когда гаражное помещение составляет единое целое с остальными постройками. Этот вариант также можно использовать для загородного строительства. Для отдельно стоящих и кооперативных гаражей эти способы практически не применяются по причине нецелесообразности.
Отопление гаража электричеством. Этот способ предполагает использование автономных обогревателей. Наиболее эффективными являются масляные радиаторы. Они долго сохраняют тепло и поддерживают в помещении постоянную температуру.
Воздушное отопление гаража использует в качестве альтернативы масляным радиаторам тепловентиляторы различных конструкций. Преимущество этой схемы заключается в возможности быстро прогреть помещение. Однако этот способ имеет и недостаток – после отключения обогревателя температура очень быстро снижается. Поэтому выбирая между воздушным и масляным обогревателем, лучше отдать предпочтение последнему.
Отопление гаража тепловой пушкой возможный, но далеко не самый лучший вариант. Безусловно, пушка способна практически моментально обогреть помещение. Но большой расход электричества и газа делает ее использование экономически невыгодным. Шум при работе и продукты сгорания газа также не способствуют комфортному пребыванию в гараже. Кроме того, не стоит забывать, что гаражи относятся к категории строений повышенной пожароопасности. Поэтому использование в них открытого пламени крайне не желательно.
Инфракрасное отопление гаража один из самых экономичных, по первоначальным затратам, вариантов. Еще одним преимуществом является простота и скорость установки. Инфракрасный обогреватель приводится в действие в течении нескольких минут. Эти положительные качества сочетаются с достаточно низким показателем КПД, а также большим потреблением электроэнергии.
Отопление гаража дровами еще один достаточно популярный способ обогрева. Такой вариант можно реализовать двумя способами – использованием буржуйки или печи Булерьян. Буржуйка относительно недорога, но эффективность ее работы оставляет желать лучшего. К тому же если вы решили отапливать гараж буржуйкой, то необходимо очень серьезно подойти к вентиляции помещения. Печь Булерьян более эффективный вариант, который работает практически на любом топливе за исключением газообразного и жидкого.Печь Булерьян прекрасно обогревает помещение и, за счет конструкции, долго работает от одной загрузки топлива. Это прекрасный вариант для обогрева не только гаражных помещений.
Печь Булерьян отопление гаража дровами
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. При необходимости отопления всего помещения, в ситуации с отдельно стоящим или кооперативным гаражом, лучше отдать предпочтение масляному радиатору или печи Булерьян. Если необходим локальный обогрев, то имеет смысл остановить свой выбор на инфракрасных обогревателях или тепловентиляторах. инфа взята с http://svoygarazh.pp.ua/
Оффлайн Shuns
Приняв решение строить гараж своими руками лучше еще на стадии проектирования продумать его внутреннее обустройство. Оптимальная отделка гаража включает в себя ряд составляющих, каждой из которых требуется уделить внимание термопреобразователь сопротивления ктс б. К ним относятсяэлектропроводка в гараже, освещение гаража, устройство подвала и смотровой ямы в гараже и конечно отопление гаража.
Теплый гараж фото
Важность гаражного отопления сложно переоценить, особенно в наших климатических условиях с относительно длительным холодным временем года. Преимуществ, которое дает отопление гаража более чем достаточно. Но надо сделать огнезащиту строительных конструкций сайт, где можно заказать.
В-четвертых, теплый гараж это просто комфортно термопреобразователь сопротивления ктс б. Согласитесь, что гораздо приятней работать в тепле, чем обслуживать машину озябшими руками. А если еще и обустроить теплый пол в гараже, то получится действительно мужское царство.
Как отопить гараж
Водяное отопление гаража возможно в том случае, если гараж пристроен или составляет единое целое с домом. В этом случае самым рациональным вариантом, будет подключить батареи отопления гаражного помещения к общей отопительной системе термопреобразователь сопротивления ктс б и вкт 5 вычислитель. Расходы возрастут незначительно, а по своей эффективности водяное отопление считается одним из лучших. Кроме того это прекрасная возможность обустроить теплый пол гаража.
Отопление гаража тепловой пушкой возможный, но далеко не самый лучший вариант термопреобразователь сопротивления ктс б ссылка.. Безусловно, вкт 5 и пушка способна практически моментально обогреть помещение. Но большой расход электричества и газа делает ее использование экономически невыгодным. Шум при работе и продукты сгорания газа также не способствуют комфортному пребыванию в гараже. Кроме того, не стоит забывать, что гаражи относятся к категории строений повышенной пожароопасности. Поэтому использование в них открытого пламени крайне не желательно.
Инфракрасное отопление гаража один из самых экономичных, по первоначальным затратам, вариантов. Еще одним преимуществом является простота и скорость установки. Инфракрасный обогреватель приводится в действие в течении нескольких минут - выбрать вычислитель вкт 5 Эти положительные качества сочетаются с достаточно низким показателем КПД, а также большим потреблением электроэнергии.
у нас стоит печ  Булерьян) Но, честно, скажу, что и инфракрасный неплохой - практичный)
 изображение фотографий есть или нет? вернее их совсем нет, хотя судя по дате топика тема в урне
 Неа нету :( Сайт http://svoygarazh.pp.ua/ с которого фото в ауте
