Оптимальная проводка в гараже
Сообщений в теме: 28
Оборудование ни одного гаража нельзя считать законченным пока не будет сделана электропроводка. Почему качественная проводка в гараже имеет большое значение и требует к себе внимания?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо привести несколько аргументов, которые покажут важность правильного обустройства электропитания в гараже.
Во-первых, гараж относится к категории зданий и сооружений с повышенной пожароопасностью. С учетом того, что в нем практически всегда хранится горючее, летучие и легковоспламеняющиеся вещества искра может стать причиной пожара. А искрит электропроводка, как правило, в контактных группах и местах соединения. Чем их больше, тем больше вероятность возникновения пожара. Поэтому стоит отказаться от использования большого количества удлинителей и переносок при организации электропитания в гараже.Проводка в гараже сделанная без должного внимания как раз и грешит большим количеством соединений.
Во-вторых, в гаражном помещении и подвале гаража, практически постоянно сохраняются условия повышенной влажности. В холодное время года при недостаточном утеплении гаража возможно образование конденсата. Вода и электричество вещи несовместимые. Только качественно сделанная проводка способна предотвратить возможность короткого замыкания.
В-третьих, грамотно продуманная проводка в гараже уменьшает расход электроэнергии и улучшает условия для проведения различных работ в гараже. Грамотно спланированная схема электропроводки в гараже с размещением розеток и выключателей в основных рабочих зонах улучшает эргономику гаражного помещения. Аналогично грамотно должно быть спланировано и освещение гаража.
В-четвертых, достаточно часто при проведении ремонтно-профилактических работ возникает необходимость подключения оборудования с большой потребляемой мощностью.Проводка в гараже должна быть в состоянии выдержать эти нагрузки. Возможность подключения такого оборудования необходимо предусмотреть при проектировании схемы проводки в гараже и подборе необходимого электротехнического оборудования.
Все эти факторы необходимо учитывать на этапе когда проектируется электропроводка гаража.
Проводка в гараже – основные типы
В зависимости от оборудования, которое планируется подключать и его мощности может понадобиться организация следующих типов электропроводки:
  • Однофазная проводка в гараже
  • Трехфазная проводка в гараже
Рассмотрим более детально обе возможности обеспечения электропитания.
Однофазная проводка в гараже наиболее распространенный вариант электропитания. Согласно действующим стандартам и нормам максимальная потребляемая мощность для таких линий электропитания не может превышать 11КВт. Этого вполне достаточно для проведения большинства работ и подключения наиболее часто используемого оборудования.
Трехфазная проводка в гараже может понадобиться при подключении энергоемкого оборудования. Это может быть сварочный аппарат и ряд других устройств. Если гараж кооперативный и в гаражном кооперативе есть возможность подключения трехфазного электропитания, то вопрос с согласованием и правомерностью использования трехфазной линии, как правило, решен. Если вы строите гараж самостоятельно и хотите подвести трехфазное питание, то при наличии такой возможности вопросами согласования этой стороны гаражного строительства придется заниматься самостоятельно. Для этого придется обратиться в Энергосбыт подать, согласовать и подписать следующие документы:
  • заявление на увеличение мощности линии электропитания
  • договор на установку трехфазного счетчика
  • договор на тарификацию трехфазного счетчика
Как показывает практика строительства гаража своими руками, все необходимые процедуры согласования обустройства трехфазного электропитания в гараже занимают до двух недель времени.
Проводка в гараже основные методы монтажа
Наиболее оптимальным способом проложить проводку в гараже является внутренняя электропроводка в гаражном помещении. Она выполняется до проведения отделочных работ, как правило, тогда же когда обустраивается освещение гаража.
Сложность и перечень необходимых работ напрямую зависит от материала из которого построены стены гаража и избранного варианта внутренней отделки.
В практике строительства гаража своими руками наиболее оптимальна прокладка кабелей электропроводки в скрытых или внешних коробах. Вариант с прокладкой проводки в скрытых коробах, наиболее оптимален, так как полностью скрывает ее и требует минимальной дальнейшей отделки стен в гаражном помещении. Однако он наиболее трудозатратен. Если в случае строительства гаража из пенобетона или блоков пробить штробу для прокладки короба относительно несложно, то в случае кирпичного гаража для этого придется приложить немало усилий. Кроме того в некоторых случаях, например при строительстве деревянного гаража прокладка проводки в скрытых кабелях невозможна по очевидным причинам.
Важный нюанс при строительстве деревянного гаража своими руками для прокладки проводки следует использовать огнеупорный короб.
Если планируется обшивка стен гаража теплоизоляционными или декоративными панелями, то имеет смысл остановится на варианте прокладки электропроводки в внешних коробах. Они в любом случае будут скрыты за панелями обшивки.
Использование навесного монтажа проводки в гараже не рекомендуется в силу относительной ненадежности такого способа и большой вероятности случайного повреждения силового кабеля.
Прокладку кабеля, а также вывод отводов для подключения розеток и выключателей лучше всего делать с помощью заранее разработанной схемы проводки в гараже. Это позволит избежать ошибок и лишней работы.
Проводка в гараже – принципы подбора электротехнического оборудования
Любая схема проводки в гараже обязательно должна включать в себя несколько обязательных элементов. К ним относят счетчик расхода электроэнергии (в случае с кооперативным гаражом его установка обязательна), силовые автоматы, необходимое количество розеток и выключателей для комфортной работы в основных рабочих зонах гаража.
Оптимальная схема проводки в гараже должна включать в себя как минимум два автомата защиты. Один обслуживает освещение гаража, а второй розетки.
При проектировании проводки в гараже необходимо уделить внимание подбору автоматов защиты достаточной мощности и проводам, соответствующим этой мощности по сечению. Если нет необходимости в подключении мощного оборудования, то, исходя из практики строительства гаража своими руками, можно остановиться на автоматах 25А. Для более точного подбора автоматов защиты и кабелей удобно пользоваться таблицами, которые приведены ниже.
Проводка в гараже - соответствие силового автомата и сечения кабеля
Проводка в гараже - соответствие силового автомата и сечения провода
Электропроводка в гараже – наиболее распространенные схемы проводки в гараже
Ниже приведены наиболее часто встречающиеся схемы организации проводки в гараже. На их основе вы можете разработать свой собственный проект.
Схема проводки в гараже
Проводка в гараже это один из аспектов оборудования гаражного помещения, которому стоит уделить большое внимание. От этого зависит безопасность вашего автомобиля и комфорт в гараже. инфа взята с http://svoygarazh.pp.ua/
Товарищи советуйте, что для гаража выбрать, медную или аллюминевую проводку?
КОнечно медь бери)) и в гофру ее)))
Есть требования по каким должен крепится щит и автоматы в самом гараже? Щит не очень хочется покупать, можно ли просто на стену монтировать?
http://kaksdelatgara...-svoimi-rukami/
Сайт конкурентов  :rofl: Но доходчиво
Господа что в этой схеме не так?
Вводной автомат-счетчик-автомат-автоматы на потребление
Оффлайн Барсук
а где пломбы? вообще фазу и ноль сначала на счетчик ведут а потом на автоматы потребителей
Электрики сказали что автомат под опломбировку поставить и можно так оставить, две пломбы будет на вводном и на счетчике.
Я в электрике два по пять, собрал как получилось  :rofl:
вообще основной автомат лучше вывести наружу отдельно, он должен закрыт отдельным кожухом и опломбирован, а от него уже на автоматы другие на свет, разетки и т.д.
Ну все равно же получается после вводного автомата счетчик а после автоматы на потребление, т.е. по сути нужно вводной только в отдельный бокс?
Опломбировка мне не требуется :) сам председатель.
да вводный - отдельный бокс, так безопаснее, если что рубанул электричество во всем гараже.....
Есть мнение что вводный автомат не нужен и ввод сразу на счетчик идет, с счетчика ноль на клемник с него на потребительские автоматы, фаза со счетчика.
Или не заморачиваться и просто вводный в отдельный бокс?
У меня стоит вводный автомат в отдельном боксе опломбированный, дальше от него на автоматы, электрик сказал так безопаснее, хотя первый вариант как у вас тоже неплохой. могу сфоткать если интересно.
Оффлайн Дмитрий
На днях приобрел гараж. В нем нет электричества. С чего начать? Нашел статью. http://ooodf.ru/stat...-v-garazhe.html Дельно написано? Помогите советом.
Ни о чем статья. Обобщенный рассказ без явных примеров.
Если не затруднит то сделайте
ок
начинать лучше с электрощитка с счетчиком, развести проводку и потом можно
Ну тоже не плохой вариант,даже более правильный. мне кажется или фаза вход на третий пин подключена, а на потребительские автоматы с первого?
Если честно не могу точно сказать, когда электрик подключал я его просил землю(желтый) тоже мне кинуть, специально купил трехжильный провод для этого, хотя достаточно было двухжильного - типо земли нет. Розетки и свет уже сам подводил, по цвету проводов трудно было ошибиться ))
с основного рубильника на счетчик потом на потребительские автоматы
Так лучше?  :crazy:
Оффлайн Williamdrype
тяжко с электриками... я вот нашол себе, он электрик супер но в амулете ноль, менял проводку сам, ибо надежнее, если панель снимиш сам поменяешь, там все эелементарно, вопрос н погорелали попутно подкапотная проводка?
Вопрос такой, кабель в гофру прятать это обязательное условия в случае если он не будет в штукатурке хорониться
Гофра для эстетики если кабель ВВГнг
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
