Освещение гаража (статьи, отчеты)
Сообщений в теме: 6
Качественное освещение гаража такой же важный вопрос при обустройстве гаражного помещения как отопление гаража или другие аспекты внутренней отделки. Оно особенно важно, если в гараже проводятся ремонтно-профилактиктические работы или обслуживание автомобиля. Поэтому подбор удачного варианта расположения и выбора осветительных приборов, а также схему освещения гаража стоит продумать заранее, еще на стадии создания проекта гаража, который вы собираетесь построить своими руками.
Освещение гаража должно отвечать ряду требований, которые определяют всю дальнейшую работу над светом в гараже
Освещение гаража критерии подбора оптимальной схемы
Свет в гараже должен равномерно освещать все внутреннее пространство помещения. Это облегчает парковку автомобиля и проведение его обслуживания. Для решения этой задачиосвещение гаража стоит сделать общим, а в отдельных местах, например в области моторного отсека и верстака предусмотреть размещение локальных источников света.
Свет в гараже должен быть экономным. Поскольку освещение используется достаточно часто, то имеет смысл при проектировании схемы освещения гаража предусмотреть монтаж энергосберегающих ламп.
Схема освещения гаража должна быть модульной с возможностью освещать только требуемые зоны или весь гараж полностью.
Для обустройства освещения в гараже используют несколько возможных вариантов:
  • Освещение гаража лампами накаливания
  • Освещение гаража люминесцентными лампами
  • Освещение гаража экономичными энергосберегающими лампами
  • Освещение гаража светодиодами
Каждый из таких вариантов устройства света в гараже имеет свои преимущества и недостатки.
Освещение гаража лампами накаливания – самый распространенный вариант. Основные достоинства: легкость монтажа, доступность и неприхотливость. Из недостатков можно отметить относительно малый срок службы ламп накаливания, неравномерность светового потока и достаточно большое энергопотребление.
Освещение гаража люминесцентными лампами – очень удачный вариант света в гараже. Такие лампы экономичны, дают равномерный световой поток и долговечны. Однако им присущ небольшой недостаток. Как показывает практика строительства гаражей и обустройства в них различных схем освещения на эффективность работы люминесцентных ламп очень сильно влияет температура. В некоторых случаях при минусе в помещении, такие лампы просто отказывались загораться. Поэтому, если вы планируете освещать гараж такм образом, позаботьтесь о хорошем отоплении гаража. Других недостатков у этих источников света не замечено.
Освещение гаража экономичными лампами
Освещение гаража экономичными энергосберегающими лампами – пожалуй, самый выгодный вариант света в гараже. Такие источники света с успехом могут использоваться как для общего, так и для локального освещения гаражного помещения. Они работают при любой температуре, долговечны и обладают низким коэффициентом энергопотребления.
Освещение гаража светодиодами – достаточно редко используемый вариант обустройства света в гараже. В основном используется в качестве локального освещения. Хороший световой поток и низкое потребление энергии преимущества такой схемы освещения. Недостатки – достаточно высокие первоначальные затраты.
Система освещения гаража особенности монтажа
Схему прокладки электропроводки необходимо спроектировать одновременно с созданием общего проекта гаража. Сам монтаж необходимо сделать до проведения внутренних отделочных работ. В случае если внутренняя отделка гаража уже сделана, то самым удачным вариантом будет прокладка провода во внешних электротехнических коробах. Такой вариант позволит свести к минимуму необходимые работы. В качестве провода для питания светильников достаточно многожильного провода с внутренним сечением 1.5-2 кв.мм.
При монтаже освещения в гараже желательно предусмотреть каскадную систему выключателей. Она позволит освещать или все помещение или только требуемые области, например верстак, область моторного отсека или погреб. Светильники можно разместить следующим образом. Светильники, которые отвечают за общее освещение гаража разместить на потолке, а локальные на стенах.
Свет в гараже обустройство локального освещения отдельных зон
Если у вас есть смотровая яма в гараже имеет смысл предусмотреть ее локальное освещение. В силу специфических условий – большого уровня влажности и возможности образования конденсата, наиболее оптимально использовать низковольтные источники света с питанием 12V. Запитать их лучше всего от общей электросети гаража через понижающий трансформатор.
Освещение смотровой ямы гаража
Не лишним будет организация освещения ворот гаража и въезда. Это облегчит парковку в темное время суток.
Эффективное и экономичное освещение гаража сделать достаточно несложно. Главное все продумать заранее и остановить свой выбор на наиболее приемлемом варианте. информация взята с http://svoygarazh.pp.ua/
Светодиодное освещение в гараже (Led технологии)
Товарищи, что экономнее, энергосберегающие лампы или LED?
Оффлайн BlackBOLT
LED
Кстати тоже думал об этом, какова стоимость интересно?) Или проще на лампочках пересидеть)
От 1000р за прожектор.
Был бы подвал поставил туда  :ph34r:
