Сколько автоматов на гараж
Сообщений в теме: 11
Планирую переделывать проводку всю, в гараже пользуюсь сваркой (220), освещение 5 плафонов по 2 лампы, дрель, вообщем обычный джентельменский набор.
Планирую 4 двойных розетки. Каким номиналом ставить, какое количество.
Вообщем нужна инфа для того что бы сделать все с нуля.
На всякий случай ссылка на бортовик
http://garageforum.r...24-garazh-19kv/
3-х автоматов тебе за глаза. Если не будет отопительных контуров на электричестве или станков. А для общих задач используй следующий расчёт: медная проводка из расчёта 8 ампер нагрузки на квадратный миллиметр провода. Автомат на вводе на 50 ампер, если хочется поэстетствовать то автомат с УЗО, на розетки автомат 32 ампера, на свет 16 ампер. Делить розетки на группы в гараже смысла по моему вообще никакого, помещение то одно. А если сильно хочется инноваций с электрикой, сделай там себе аварийное освещение на 12 вольт, типа пропала напруга в сети - отрабатывет релюха и включается аварийное освещение запитанное от резервного аккумулятора или если уж совсем впадать в ересь глобализма, запускается резервный генератор и гараж полностью переходит на автономное питание))))
заводи диз.станцию и усе..шутка..как сказал коллега выше 3 автомата за глаза это факт..
т.е. два автомата по 32 на розетки и один 16 на свет весь, правильно понял?
Всего 3, считая вводной на 50.
я тоже за 3, у себя так сделал) Главный, один на розетки, один на свет)
Заземление как делали?
Три поставил, освещение подвала, освещение самого гаража, розетки
почему  автоматы не в металлическом боксе?
Ну вроде если автомат фазу и ноль рубит то допускается размещение только на рейке
ну я к тому, что самому приятно и красиво когда провода в гофре,автоматы в боксе.......
Гараж металлический, все временно. В ближайшем будущем планируем строительство, поэтому сделано на временное пользование :-)
В других гаражах все делается на совесть
