Козырек над воротами своими силами
Сообщений в теме: 15
Весной необходимо установить козырек, кто что посоветует дабы было проще выполнить своими силами.
Пока заинтересовался таким вариантом:
Обычный отлив, крепится за раму ворот, можно доп крепеж как на первом фото, можно без как на втором
Видов козырьков много ..какой конкретно посоветовать  даже не знаю..У меня у другана из поликорбаната...сильно ума не надо .да и затраты копеечные..Примерно как на этом фото
Разобьют же дети
ну как сказать...с металического тебе по весне придется снег скидывать ..а с этого еще и под углом сам будет скатываться  :unknw:
 Весной наверное озадачусь именно этим вариантом.
Нужны чертежи креплений. Скоро хочу озадачиться этим
У себя поставил обычные отливы которые на окнах стоят, только перевернул их) воду отводят по сторонам больше и не надо)
:crazy:   мы не ищем легких путей, очень визуально конструкция понравилась поэтому хочу ее реализовать
Козырек над гаражом
Я думаю что все у кого есть дача стараются построить на участке гараж. Так как это очень нужная постройка и для автомобиля,  и инвентаря, и мастерской. Но тема статьи — козырек над гаражом. Это очень нужная конструкция. Крыша у меня двух скатная и ветровая доска не защищает ворота от дождя и снега. И неприятно когда влага попадает внутрь гаража. С этих соображений я решил соорудитькозырек над воротами гаражными.
Слушайте аудио подкаст этой статьи «Козырек над гаражом»
Все делают козырьки ровными с наклоном, а мне это не понравилось. Как сделать козырек над гаражом, я думал еще при постройке. В голову не приходило хороших мыслей, мысли были, но меня не устраивали. Но закладные для крепления козырька, все же при производстве кладки поставил. Просто шпильки на восемь оцинкованные заделал в стену, три штуки.
Закончив строительства гаража и установив ворота, сел основательно разрабатывать чертеж козырька над гаражом. Перебрал много вариантов. Но я считаю, что лучше потрудится над чертежами, бумага стерпит переделки, чем потом быть недовольным изделием, и переделывать его. Все тщательно обдумав, пришел к выводу, нужно делать радиусный, с коротким выносом, с профильной трубы и оцинкованной кровли.
Чертежи обрабатывал в автокаде, была такая возможность, классная программа. Подобрал радиус 350мм, длинна 3 метра «ворота по ширине 2,5метра». Трубу использовал профильную 2x25x25. Понадобилось две трубы по три метра и три по одному метру. С коротких гнул радиус. Просто с чуть длинных заготовок легче согнуть радиус 350мм, получается рычаг, а остальное обрезал «эти отходы по том использовал, у меня есть где применить их».
Торцы труб позаваревал, это делаю всегда, меньше попадает влаги, и не будет ржавых потеков. К радиусным заготовкам приварил кусочки труб по 80мм под девяносто градусов с одной стороны, предварительно просверлив в них отверстия 8мм. Как я уже писал выше у меня были в кладку заделаны шпильки м8. Так вот на эти шпильки радиусные заготовки крепились. Потом три радиусных заготовки сварил с трех метровыми трубами.
Получился каркас, который можно прикрепить к стене на шпильки м8 с помощью гаек. Убедившись что конструкция сварена правильно, я ее снял. На верстаке крепил к ней оцинкованный металл с помощью отрывных заклепок. Предварительно подогнув оцинковку вместе примыкания ее к стене. Да забыл сказать что каркас покрасил перед креплением оцинковки, это важно. Когда уже закрепил основательнокозырек над гаражом, проселиконил место подогнутой оцинковки к стене. И вот этот козырек над гаражом сделанный своими руками, работает уже девять лет. Протекания между стенной и козырьком нет, еще не разу не подкрашивал черный металл, все в отличном состоянии. В эксплуатации супер, снег сходит отлично благодаря радиусу, и как я уже говорил протеканий и замоканий нет. Денежных средств на материалы пошло минимум. Результатом довольный. Кто хочет повторить — внимательно смотрите фото желаю удачи. Также рекомендую почитать статью козырек из поликарбоната своими руками изготовленный без сварки на отрывных заклепках.
Сегодня был выходной, выдалась хорошая погода, куда пойти, ну конечно в гараж к своей любимой. С машиной всё в порядке, вот решил для комфорта сделать над гаражом козырёк, чтоб при открывании гаража в плохую погоду на голову не капал дождь или снег. Работа не сложная, берутся уголки, два бруса деревянных, и любое покрытие на ваше усмотрение. Один минус, в магазине всё продаётся большими листами, я выбрал вот такое покрытие только потому, что его можно было скрутить в рулон, связать скотчем и привезти в багажнике своей машины, а после привоза уже разрезать по вашим размерам. Вот такой козырёк у меня получился.
Прям то что надо, еще бы чертежи ;-)
Решено буду из поликарбоната делать, надо думать как рамку варить
По-моему проще некуда
Оффлайн Milana Andreevna
купите и установите
купите и установите
Не продаются. Хендмейд  :db:
Достаточно неплохая идея сделать один общий козырек над строчкой гаражей
