Гаражный замок - монтаж на калитку
Сообщений в теме: 14
Гаражный замок имеет несколько отличий от всех других видов. Перечислим их.
Во-первых, замок для гаража не должен открывать изнутри быстро: либо ключом, либо не иметь скважины совсем. Необходимо это для того, чтобы исключить открывание замка "вертушкой" при попадании злоумышленника в гараж через крышу или стену.
Во-вторых, гаражный замок должен быть приспособлен для эксплуатации в суровых погодных условиях. Он должен спокойно относиться к пыли, а также стойко переносить морозы. Исходя из этого на гараж для монтажа преимущественно рекомендуется замок с сувальдным типом механизма.
В-третьих, замок для гаража должен быть не столько секретный, сколько силовой. Жулики крайне редко (никогда) пробуют открыть гаражные замки какими-то специальными приспособлениями чисто. В большинстве случаев они пытаются взять замок на излом, поэтому запирающее устройство вашего гаража должно выдерживать повышенные нагрузки на излом.
Вот о последнем мы и хотели поговорить более подробно. Гаражный замок не выдержит возложенной нагрузки и сдастся взлому раньше, если он будет неправильно монтирован на дверь. Установка замка на гараж должен осуществляться всегда на расстоянии от наружного листа и всегда на все крепёжные отверстия корпуса.
Ниже продемонстрирован один из вариантов монтажа гаражного замка на калитку, который проводил специалист нашей компании.
Как правило, каркас калитки у гаражной двери выполнен из широкого 50-го металлического уголка. Такая толщина позволяет отодвинуть замок от наружного листа на большое расстояние, что создаст дополнительные сложности при попытке проникновения. С другой стороны, широкий профиль двери накладывает ограничения и доставляет некоторые неудобства: ключ должен быть иметь длину стержня не менее 55 мм, а таких замков очень немного.
В данном случае мы предложили заказчику врезной гаражный замок.
Начало установки. К наружному листу приваривается площадка, на которую будет монтироваться замок. В данном примере площадка сформирована из двух металлических уголков. На площадке размечаются и вырезаются отверстия, в которые затем устанавливаются винты под фронтальный крепёж замка. В данном случае – винты М6.
В уголке двери выполняются отверстия под ригеля замка и под торцевой крепёж.
Замок установлен. Выполняется предварительная проверка правильности монтажа.
В наружном металлическом листе размечается и вырезается скважина ключа, по форме точно соответствующая профилю.
Ответная часть, куда будут уходить ригеля замка, усиливается стальным уголком - так захотел заказчик. Задумка на самом деле неплохая: теперь при попытке отжать дверь, ригеля замка будут упираться не только в отверстия коробки, но и в наваренную планку целиком. Чтобы выгнуть их в этом случае усилие потребуется большее.
http://dvernoydoktor...garazhnyj-zamok
замкок какой то не надежный...реечный лучше да и открывается всегда  .  к такому замку ключ подбирать бесмысленно .Сделаеш сам или токаря попросиш сделает исключительно нарезку на ригеле для тебя ..
 Что скажете по поводу вот такой самоделки ...под свою секретку сделать и норм..хотя х.з  :crazy:
Ригиля насколько я знаю - самый простой замок для открытия отмычкой
К теме ригельных замков
Как открыть ригельный замок без ключа?
Если вы потеряли ключ от ригельного замка, то знайте - выход есть! Для решения этой проблемы вам понадобится толстая леска или струна, и отвёртка. Замок легко вскрывается даже без отмычки, потому что ригельные запоры не обладают надёжной защитой от взлома. Струной, согнутой в виде петли, или леской следует постараться зацепить ригель и потянуть его к себе. Затем между косяком и дверью следует вставить отвёртку и создать некоторое напряжение, которое не даст ригелям опять закрыться.
Итак, вам понадобятся:
• леска;
• струна;
• отвертка;
• карандаш;
• молоток.
Открытие ригельного замка без ключа, не относится к области фантастики и совершенно реально. Не потребуется и слесарь, и более кардинальные меры - «болгарка» или лом.
Замок ригельного типа имеет самое простое запирающее устройство, которое состоит из ригелей – нескольких или одного. Поэтому всё, что вам надо будет сделать для открытия замка без ключа, - это попытаться «схватить» запирающий ригель. Сперва нужно «отжать» дверь с помощью отвёртки, которую надо воткнуть в щель между косяком и дверным полотном. Только в этом случае открытый ригель займёт прежнее положение из-за напряжения, созданного отвёрткой.
Из струны (например, скрипичной) или лески, нужно сделать петлю. Наиболее удобно заниматься открыванием ригельных замков, ручки у которых прикреплены с двух сторон. Просуньте петлю в скважину, оберните её вокруг ручки и осторожно потяните на себя, имитируя движение ригельного ключа.
Ригельные замки, сколько бы запирающих элементов у них не было, имеют типичную конструкцию, что даёт возможность их лёгкого вскрытия без ключа. Однако с использованием струны или лески можно вскрыть только ригельное запорное устройство обратного типа. Если ригельный замок имеет прямую конструкцию, то здесь придётся сменить тактику.
Вскрытие можно попытаться осуществить с помощью палочки или карандаша, сделанных из мягких сортов древесины. Сперва карандаш следует очень аккуратно просунуть в скважину, по аналогии с ключом. Затем легонько постучать по карандашу молотком для его более глубокого проникновения в паз. Лучшим вариантом будет, если карандаш или палочка изготовлены из очень мягкой породы дерева - ореха, липы и т.п. Благодаря мягкому дереву зубцы ригеля отпечатаются в материале с достаточной степенью соответствия и замок сможет открыться. Запорное устройство само проделает необходимые канавки в дереве. Если карандаш сделан из древесины твёрдой породы, его предварительно следует размочить в воде.
При открытии ригельного замка не стоит прилагать излишних усилий. Пользы от этого не будет никакой, зато вот испортить запорное устройство таким образом очень даже легко. Если поломался один из ригелей, замок остаётся только выбить, используя монтировку или лом. А если болты, с помощью которых крепится ригельный замок, располагаются на его внешней стороне, тогда вообще всё замечательно! Их можно просто открутить и снять злосчастный замок.
Оффлайн Milana Andreevna
Зачем все так усложнять? Сосед пытался вскрыть свой гараж, много чего было использовано, но ничего не помогло. Разрешилась ситуация только благодаря такому http://www.zamokzamk...v-pri-mchs.html мастеру.
Что именно?
Каким образом высверлены идеальные отверстия под ригиля?
ступенчатое сверло по металлу
http://job4man.ru/ra...vidyi-razmeryi/
Оффлайн Williamdrype
Заржавел гаражный замок, который выполнен по конструкции винтового ключа, ключ отерян, сроку прошло двадцать лет. Вываривать не хочется. Можно было-бы залить антиржавчиной но предполагаю что она будет вытекать. Можно загерметизировать и всё такое, но вопрос в другом - чтолучше использовать для этой цели, может быть существует антиржавчина гелевая, не вытекающая?
Смысл сохранения такого замка? Да еще и ключа у которого нет
Димиксидом промойте, флакон в аптеке 70р
:rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Димексид, лучший очиститель всего и вся. Ржу вымывает на ура.
Хмммм, интересный вариант, опробуем  :good:
Оффлайн power83
Всем приветик!У меня был горький опыт со своим гаражом и всем его содержимом в прошлом году! Ушки у замка на раз перекусили! фото доработки ушек для одного замка могу чуть позже скинуть,ну или если кому-то очень горит,то могу в личку скинуть!
