Отмостка перед гаражом
Сообщений в теме: 13
На какую глубину делать стяжку и сколько оставлять припуск по высоте до ворот, что бы зимой стяжка на подперла ворота.
Перед воротами утрамбованная земля, суглинок с мелкими камушками
  • -1
Как показала практика, осенью залил 5см, не ворочило, но стяжка вся полопалась, сегодня кусками отдирал, будем углубляться и армироваться  :)
Я делал сначала подсыпку из щебня см 10-15 потом заливал бетоном столько же,  мешал сам, ничего не полопалось за зиму.
Главная моя ошибка была в том что не было подушки, но отрицательный, но все опыт
Углубился на 15 см, 5 см подушка отсева, пролил ногами потрамбовал
Смесь из расчета 1 цемент 3 песок 3 отсев, первый слой 5 см, далее металлическая сетка
Поверх снова 5 см смеси, на глаз выведен уровень что бы вода от воторот стекала.
Два дня поливал стяжку, сейчас встает, позже как окончательно встанет сделаю итоговое фото.
На вот этот маленький кусочек ушло 80кг песко цементной смеси, 30кг отсева, 26 литров воды  :wacko:
Почти высохло  :ph34r:
Оффлайн StairwayTo
ох. Советую изучить способы укрепления фундамента, пока с вашим гаражем все ок
можно конкретнее? и это не фундамент  :huh:
Мне кажется проще было сломать всё и переделать с отыспкой, зимой опять сломает просто
не должно, плита получилась цельной и армированная, грунтовых вод поблизости нет
На выходных помогал знакомому делать отмостку, прикладываю фотоотчет
Выкопан грунт, глубина у ворот 25-30см
5 см крупного щебня
Связали сетку
Смесь делали из пропорции 1 песка 3 цемента 1 щебня
Продолжение чуть позже
первый слой закончили
далее 2-3см выравнивающего будет, сразу не сделали, поскольку не подрасчитали нужное количество раствора и его попросту не хватило
под конец валики от воды
Полтора года прошло, все ок  :P  ;)
