Ремонт пола и стен в гараже
Сообщений в теме: 14
Оффлайн TimerS
  Добрый день, купил гараж в капитальном исполнении, предыдущий хозяин пытался сделать смотровую яму и в центре в черновой бетонной стяжке (15 см) проделал прямоугольное отверстие, но в итоге яму не доделал и бросил так. После приобретения решил вместо деревянного пола сделать стяжку и утеплить ее пенопластом, разобрал пол и увидел что по полу пошли трещины, так же решил снять утепляющий ковролин со стен и тоже увидел трещины.
  По полу вопрос, можно ли расширить трещины и залить их песочноцементной смесью, после чего уложить гидроизоляцию, положить пенопласт и залить все бетонной стяжкой см 5-6?
И перед заливкой стяжки лучше сделать нормально смотровую яму (залить бетоном)  или закопать ее и забыть. Второй вариант менее желателен т.к. яма бы очень пригодилась.
  По поводу стен, можно ли трещины просто запенить? Собираюсь делать утепление стен так же пенопластом.
На рисунке накидал примерную схему гаража, красным выделил как идут трещины по полу, в яму трещины не заходят, но в одном месте очень близко проходят.
  Заранее благодарен за советы.
Так вы яму собираетесь делать или нет? Расшивать на полу смысла думаю никакого, судя по фото там прах остался. Вскрывать однозначно и от увиденного решать что делать дальше.
Со стен штукатурку подчистую снимать, опять же видно на фото что у вас кладка полопалась.
Оффлайн TimerS
Яму хотелось бы сделать.
Вскрывать только по месту трещины или в имели в вид всю стяжку снять?
Штукатурку снимать чтоб масштаб трагедии понять?
Однозначно все снимать, над "ямой" убирать, 5-6см даже если с одним армо поясом это не вариант. Снимать, делать подушку, армировать.
Ну а ваши стены это катастрофа, убирать всю штукатурку, осматривать повреждения, скорей всего придется стяжки делать на стенах. Но решение придет после осмотра.
Ну и начать нужно со стен а не пола
Гараж угловой что ли? Почему его так повело то... Правильно говорят - спасайте стены и пена тут наверное уже не поможет
Оффлайн TimerS
гараж крайний, но доступа к внешней стенке нет, т.к. дальше идет линия гаражей в впритык стоит к моему гаражу. Стяжку и замок не получиться сделать никак, расстояние между гаражом соседа сантиметров 10 =( думаю может проштрабить горизонтально и арматурой усилить как на фото.
Все будет зависеть от того как всю стену порвало, опять же после осмотра. В самом худшем варианте нужно фиксировать стену.
Трещины сквозные на улицу?
Такую конструкцию можно через пол балками со второй стеной связать, тогда и второй этаж модно строить)))
И как бомбоубежище использовать :-D
Оффлайн TimerS
Трещина одна сквозная, у соседа по гаражу стена тоже потрескалась, в промежуток между гаражами видно что он цементом их заливал, в добавок залил так что до моей стены "столбики" образовались, думаю может после затвердевания у него еще стена пошла немного и мою поддавила, потому что там где трещина сквозная стенку немного вдавило внутрь гаража, но если так то хз что делать до этого цемента не достать никак.
ну тут однозначно стягивать стену как на фото выше. Какой фундамент?
Оффлайн TimerS
фундамент ленточный, пол залит стяжкой 15 см. Доступа к внешней стороне стены нет, стяжку не сделать.
Так я не про сквозную говорил, анкера в стену позагонять, да еще и через фундамент можно захватиться
Именно в фундаменте нужно искать первопричину разрушения стен. Толку ну стянешь стены, а дальше? А дальше фундамент дальше поплывет и снова стены полопаются
 Так то наверное вы права в корне
