Простой способ выравнивая пола (выравнивание плиты)
Сообщений в теме: 4
Стал вопрос подготовки пола к покраске, поскольку плиты перекрытия имеют множество "ямок",  а заморачиваться с выравниванием пола по маякам и стяжкой особого желания не было, было придумано следующее решение (сразу скажу опытные строители задумки не оценили и было много критики)
Вот что имеем:
Подготавливаем смесь цемент с песком по стандартному "рецепту", рассыпаем на поверхность, любым уровнем ровняем
Берем лейку с очень мелким решетом (очень важно что бы было мелкой решето, либо берем распылить любой, поскольку важно что бы была "морось", иначе капли воды будут оставлять лунки при падении, заливаем тщательно водой, так что бы вода была сверху на смеси примерно 2-3мм, в последствии вода же и выполнит роль уровня и заполнит все ямки
Даем настояться и можно пройтись широким шпателем, я этого не делал и оставил все как есть.
Спустя 6 часов
Через два дня
Данный пост не руководство к действию, а как один из возможных вариантов экономии времени, строители к данному методу относятся скептически
На 5 день для теста прочности бросал молоток с высоты 1.5 метра на данную стяжку, ни сколов ни трещен.
Ну так-то способ действительно странный. А самовыравнивающийся пол купить и размазать тонким слоем чтобы тупо заполнить поры не проще?
Может быть  :crazy: Было немного цемента и провел эксперимент. Думаю это гораздо бюджетнее аналогов
Оффлайн Дмитрий87
В 18 году тоже озадачился вопросом по выравниванию полов в своем гараже. Предлагали залить высоко качественный ровнитель, но толщина стяжки была минимальна и пришлось отказаться. Потом знакомый рассказал про полимерные полы( до этого и не слыхал о них). Прочитал много инфы об этом и решился. Сам признаюсь побоялся делать, поэтому пришлось пригласить контору и не прогадал. Сделали быстро и достаточно дешево. Все трещины, выбоины по основанию убрались. Выбрал синий цвет в чипсами ))) В общем очень доволен.
