Добрый день! Требуется квалифицированный совет опытных людей. Недавно приобрел кооперативный гараж. Верхний слой бетонного пола в гараже разрушен примерно на 1 см глубины (думаю от протечки в крыше - уже устранил). Так как пол залит вровень с порогом гаража встала проблема - чем его реставрировать. Кафель на клей или грубый ровнитель - толсто, тонкий наливной пол думаю потрескается. Остается вариант - ЦПС с пластификатором, хотя... Подскажите, какие варианты надежнее и чтобы не слишком толстым слоем. Заранее спасибо!
Ремонт старого бетонного пола в гараже
Отправлено 30 июня 2017 - 11:10
Я думаю что наливной пол метилметакриловый 0,5 см это более чем достаточно будет что бы можно было сверху на этот пол еще один гараж поставить, предварительно хорошо прогрунтовав.
Отправлено 04 июля 2017 - 07:54
Метилметакриловые полы, как и другие полимерные покрытия в нашей глуши никто не применяет. Найти специалистов просто невозможно, да и цена у него, как я предполагаю обойдется, как треть самого гаража .
Отправлено 04 июля 2017 - 08:35
Не ну Вам в любом случае толщины 1-1.5 см для гаража будет более чем достаточно. Тут даже особо вариантов не вижу при такой толщине.
Насколько понимаю для наливного пола 0,5-0,8 слоя в гараже за глаза, зря беспокоитесь
Гость_GeorgeCig_*
Отправлено 15 февраля 2024 - 04:40
Существуют ли на самом деле достойные металлические гаражи, способные долго служить и защищать автомобиль от вредных погодных условий? Какие особенности и преимущества металлических гаражей следует учитывать при выборе их для строительства?
