Строительство гаража своими руками (статья)
Сообщений в теме: 2
В сентябре 2006 года я приступил к постройке гаража.
Сделали разметку под фундамент (7,2х6,8 м). Выкопали траншею 40х40 см.
Привезли кирпич.
Бригада из 4-х человек за 2 дня сделала бутовый фундамент.
Я сварил арматурный каркас для колонны по центру будущего гаража и залил фундамент под колонну.
Пространство между фундаментом закладываем камнем, засыпаем песком и проливаем водой. Такая толщина пола - это слишком, просто у нас много лишнего камня и хотелось, чтобы на века.
На песок постелил рубероид и залил слоем бетона 7-8 см. В бетон положил арматурную сетку 4 мм с окном 100х100 мм.
Бригада из 3-х мастеров и 3-х подсобных за 5 дней сложили кирпичные стены.  Сложили халтурно. Знал бы, что так сложат, и что зима будет теплая, сложил бы сам в следующем году.
Установил опалубку для перемычки и залил бетоном.
Установил рейки под стяжку с уклоном 1% к выходу. Залил бетонный пол толщиной 7-13 см.
Сверху уложил керамогранитную плитку.
Укладываем и фиксируем пароизоляцию.
Установили, балки, стропила, перекладины.
С металлочерепицей вышла осечка. Я с ассистентом уложили металлочерепицу на один скат, но получилось плохо, с большими щелями. Я решил, что все дело в нашей неопытности - никому из нас ранее укладывать металлочерепицу не приходилось. Недалеко от нас работала бригада строителей, и я пригласил их уложить металлочерепицу. Они начали укладывать и обнаружили, что металлочерепица бракованная (я брал ее в Эпицентре на Кольцевой в Киеве). Они стали обрезать каждый лист с одного края и уложили неплохо.
Кирпич, 6000 шт.
Цемент, 5 тонн
Металлочерепица + водосточная система
Монтаж металлочерепицы
Бутовый камень, 1 КАМАЗ
Песок, 1 КАМАЗ
Кладка фундамента
Лес, 3,2 м3
Гаражные ворота, 2 шт
Кладка кирпича - мастерам
Кладка кирпича - подсобникам
Плитка напольная, керамогранит,
Клей для плитки Ceresit, 20 мешков
Арматурная сетка на пол, 4 мм, 22 шт х 2 м2
Как я провел лето
Несмотря на расхожее мнение, что места под гаражи в крупных городах уже не остались, говорю, что очень даже остались – и в существующих ГСК, и во вновь образуемых, - достаточно полистать газеты объявлений или позвонить в риэлтерские компании.  Я, например, нашел походящий участок, не вставая из-за компьютера...  Цены на землю, понятно, очень различаются в разных городах, но обычно действует примерно такая закономерность – стоимость участка плюс затраты на строительство примерно на 20-40% ниже, чем стоимость готового гаража в этом месте.
Строительство гаража начинаем с рытья котлована под подвальный этаж. Для этой задачи арендуем экскаватор и самосвал (в моем случае - два «Камаза») для вывоза грунта. Мои двести кубометров земли выкопали / вывезли как раз за восьмичасовую смену. Слава богу, поблизости был пустырь, куда сваливали землю – если вывозить за город, стоимость работ увеличилась бы вдвое…
Далее на дне котлована (по периметру) капается траншея глубиной примерно полметра, ее дно просыпается и утрамбовывается песком – сюда будем монтировать фундаментные блоки. Про эту технологию прочитал на форумах из серии «строим дачу своими руками».
Собственно, ничего сложного в монтаже фундамента нет – нужны лишь два человека и подъемный кран. Блоки ФБС, кстати, вполне, пойдут и бэушные / лежалые – сэкономить можно вполне ощутимо…
Да и весь цокольный этаж быстрее и проще построить целиком из блоков, все так и делают. Минус только один – аренда крана кусается…
Что делаем дальше, догадались?  Правильно, кладем плиты перекрытия! Иногда говорят – «выводим ноль»… Естественно, не забываем оставить места под смотровые ямы.
Дальше еще проще – каменщик кладет кирпич, сварщик варит ворота и каркас для досок, закрывающих ямы. На этом этапе очень рекомендуется точно рассчитать и привезти правильное количество кирпича, цемента, песка и т.п., чтобы не пришлось потом подвозить мешок-другой цемента в салоне собственной машине…
Да, еще, разумеется, потребуется вода (готовить раствор). В моем ГСК воды нет, возить в канистрах надоело уже на второй день, поэтому договорился с водителем поливальной машины, чтобы он периодически заезжал наполнить бочки. Тариф за услугу – «как договоришься».
Теперь ответственный момент – кладем верхние плиты перекрытия. Все то же самое, что и с плитами на пол, главное лишь не упасть с трехметровой высоты… И это не пустая метафора: у пролетария строительной сфера есть профессиональная традиция выходить на работу выпимши…
Затем штукатурим, красим… По совету знающих людей цвет выбираем персиковый (хорошо будет гармонировать с серыми воротами), он же, по мнению соседей, бледно-розовый…
«Колизей!» - емко и кратко обозначил получившийся шедевр председатель гаражного кооператива. Мне, кстати, тоже вполне нравится, что получилось… ))
Ну и теперь остается совсем немного: прикручиваем светильники и розетки, делаем стяжку на пол, вешаем ворота… А, еще тянем кабель от ближайшего столба. Как выполнить этот трюк без лестницы и крана-подъемника, видно на следующей фотке:
Ну, и, пожалуй, все… Можно заниматься каким-нибудь около-автомобильным бизнесом… Утеплить ворота и повесить полочки можно будет позже… ))  Чуть не забыл – кровлю желательно сделать до дождей!
http://homeidea.ru/?topic=21441.0
Видео инструкция по строительству каркасного гаража своими руками.
Гараж из профнастила. Своими руками.
