Стяжка пола в гараже
Сообщений в теме: 13
Вопрос на засыпку, какой толщины делать подушку и собственно стяжку в гараже, в данный момент пол - земля
  • -1
Стяжка делается по верх бетона)) А если у тебя земля, значит надо отливать полы)
Я делал по след рецепту)10 см гравия, 10см песка,трамбуем, потом сетка армирующая и бетона я лил около 10-12 см)
сколько кубов бетона вышло? разве не сначало песок а потом щебень?
итого 30см? это же броня ппц  :rofl:  не дом же строить а машину всего лишь сверху, у меня то с улицы всего +-15см http://garageforum.r...pered-garazhom/
Надо было полы полы в гараже поднимать))) А по поводу очередности песок гравий, нет точного ответа, делают и так так) Да и пусть лучше броня будет чем пойдут трещины и тп)
ну от трещин нужно армировать, да они и они появятся в том случае если вода снизу пучить начнет
у меня сосед вообще на крупный щебень вылил цемент, сверху перемещал, от 0.5 до 1.5 получилась толщина, первую зиму все отлично отстояло, посмотрим как этой будет
вот так выглядит в живую
КАК ЗАЛИТЬ ПОЛ В ГАРАЖЕ БЕТОНОМ, НЕ ПРИБЕГАЯ К ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Спойлер
Народ, а у кого какие мысли если стяжку на земле заливать по профнастилу? Сделать подушку из песка, кинуть профнастил и залить все это дело сантиметров так 5 стяжкой?
UP актуально
Фундаментные работы.Заливка бетонной подушки для пола гаража
Проф настил тут явно не нужен, песок, гравий и вперёд, а то зароешь деньги в землю)
Понял. Значит проф отпадает  :sorry:
Что то похожее на вот это должно получиться?
В идеале пол "с земли" должен быть таким
