Постройка смотровой ямы
Сообщений в теме: 15
Собственно решил запилить свой небольшой отчёт. Гараж 6 на 4
Яму решил сделать большую, размеры 120 ширина, глубина 2, в длинну  5,яму копали мне 2 узбека фоток к сожалению не сохранилось но справили за день)после чего сделал каркас из уголка 40 на 40. на пол засыпали см 15 гравия потом 10 песка, песок по трамбовали.
Начали вязать арматурный каркас из композитной арматуры, диаметром 6 мм.
и залили пол 10 см слоем бетона из пгс.
Дальше скрутили опалубку, ушло около 2 кубов штакетника, сделали металлические распорки и начали отливать стены.
По аналогии были залиты и полы, армировал той же арматурой
какая толщина стенок получилась?
мешали смесь в ручную?  :shok:
Мешали мешалкой что на фото)) Толщина стены от 15см до 25 местами где при копке ямы обваливался грунт)
пояс армированный в 1 слой?  зачем пол заливал?
я у себя пол в подвале оставлял - щебень, если будет вода что бы уходила в землю  :crazy:
Грамотная технология ямы:
Рекомендую ознакомиться перед началом работ
Гидроизоляция ямы сделана как нибудь?
Собственно говоря гидроизоляцию не делал, так как до воды не докопался и по периметру гаража другие гаражи, затечь неоткуда, а вот вариант с металическим коробом, я как то видел, сделали подвал, что бы не топило по весне, в итоге он вспылыл и хозяин всё переделывал)
Ну от земли то в любом случае надо было, что бы не вышло как с соседом  :crazy:
Klerik спуск в яму организовал?
Тоже как вариант
Нужно так же не забывать про гидроизоляцию ямы, но это условие напрямую зависит от грунта и уровня грунтовых вод
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Google (1)
