Ремонт воротины (низ)
Сообщений в теме: 7
После зимнего пучения загнуло нижнюю часть листа воротины, есть мнение что снизу лист нельзя приваривать к раме воротины. Посоветуйте как исправить данное безобразие  :crazy:
Подрезать низ , потом рихтовать молотком или следующий год опять тоже самое
А сваркой прихватки надо?
ну если только видемый бок, просто сложновато будет снять воротину, тем более низ на заклепках судя по фото
а еще проще снять 1 см слой бетона болгаркой, есть диски по камню (для зачистки), тогда воротину только подрихтовать.
http://www.arrows.ru...5323b85798f.jpg
Не вариант, конструктивная особенность стен между гаражей не позволяет ниже ворота уводить иначе будет буквой П только открываться.
На фото видно болты, ими внешний лист стянут с рамой воротины, поскольку лист гнуло выше болтов.
Воротину все же придется снимать и подрезать, только мне пока не ясно нужно ли прихватки сварочные делать именно снизу?
ну насчет прихвата уже поместу
или подрезать снаружи ленту приварить типа фартука
Кстати это неплохой вариант
Снять воротину не получилось из за козырька, высоты не хватило с петли снять. Подрезал по месту, сверху прихватил полуавтоматом без газа
