Гараж на даче, выбор материала строительства
Сообщений в теме: 14
http://garageforum.r...iz-shlakobloka/  в продолжение этой идеи возник собственно вопрос, каком материалу отдать предпочтение при строительстве гаража на даче.
Вариантов как оказывается множество, от щитового до кирпичного.
У кого какие предпочтения в выборе материала, желательно с экономическим обоснованием, ибо вопрос цены всегда стоит на первом месте
пеноблоки наверное самое то, хотя стены наверное хлипкие будут
Лей бетон 15 см, а потом пенополистеролом закатаешь  и под сайдинг,
Ну это совсем не бюджетный вариант и довольно таки муторный, уж куда бюджетнее пенобетон и если крепкость нужна то кирпичом изнутри выложить.
Вес гаража 3.5 на 6 полностью литой будет от 10 тонн
Все же наверное плюсую пока за пеноблоки
Речь идёт о таких блоках из пщс ?
Не показывает фото
Пенобетон – это легкий ячеистый бетон, состоящий из цемента, песка, воды и пены, и получаемый в результате затвердевания раствора. Пена необходима для обеспечения равномерного распределения воздуха внутри стройматериала. Это позволяет регулировать плотность и прочность пеноблоков.262918484.jpg
Гараж из арболита
https://www.youtube....V4L6oblA/videos
Каркасный гараж из дерева
Работы по возведению каркасного гаража из дерева, как и любого другого сооружения, начинаются с проекта. Для этого выполняются чертежи и схемы будущего здания с подсчетом количества основных материалов и выбором необходимых инструментов.
Затем выбирается подходящая площадка под строительство, желательно на ровной поверхности. Она очищается от камней и мусора, выравнивается и утрамбовывается. Для подготовки места для гаража производится разметка участка, по углам которого вбиваются колышки, после чего снимается верхняя часть грунта на глубину около 50 см.
Все сооружения на основе деревянного каркаса, а в особенности каркасно-щитовой гараж, имеют сравнительно легкий вес, поэтому не требуют закладки слишком основательного фундамента. Выбор типа фундамента каркасного гаража зависит от особенностей его конструкции, состояния грунта на котором ведется строительство, а также исходя из экономической целесообразности.
Оптимальным вариантом является заливка монолитной бетонной плиты, которая одновременно выступает в роли прочного основания и в качестве пола. Для этого наше углубление нужно засыпать и утрамбовать песком. Затем положить геотекстиль, а поверх него положить и утрамбовать щебень. На следующем этапе устанавливается опалубка, кладется гидроизоляция, связывается арматура, после чего площадка равномерно заливается бетонной смесью и аккуратно выравнивается по всему периметру. Продолжать работы можно только после полного застывания раствора через 2-3 недели.
Каркас гаража может выполняться из различных материалов. Он может быть металлическим и монтироваться из нержавеющего металлопрофиля при помощи сварки. Мы рассмотрим вариант, как построить каркасный гараж из дерева. Перед строительством все деревянные элементы желательно обработать специальным составом для улучшения прочностных свойств и долговечности материала.
Скелет каркаса возводится, начиная с устойчивого основания. Для этого выбираются доски более крупного сечения, которые закрепляются в бетоне с помощью металлических скоб. Затем устанавливаются угловые столбы в четко вертикальном положении, закрепляемые с помощью дополнительных опор.
После этого выполняется верхняя обвязка каркаса. Конструкция укрепляется промежуточными опорами, монтируется обвязка окон и дверей. Каркас получается легким, но прочным и основательным.
Крыша каркасного гаража может иметь различную конструкцию. Она может быть плоской, односкатной или двухскатной. Двухскатная конструкция является более сложным вариантом, требующих определенных знаний и навыков в строительстве.
Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы. Затем она покрывается любым кровельным материалом. Это может быть профнастил или металлочерепица. Для удаления осадков монтируется водосток.
С наружной стороны деревянный каркас может обшиваться различными материалами в зависимости от бюджетных возможностей и эстетических соображений. Это может быть влагостойкая фанера, сэндвич панели или просто качественные доски.
Внутренние стены можно обустроить из вагонки, гипсокартона, фанеры или пластиковых панелей. Для утепления каркасного гаража используется минеральная вата или пенопласт.
Заключительным этапом является установка металлических ворот. Они могут различаться по способу открывания и быть секционными, раздвижными или откатными. Самым распространенным вариантом являются распашные ворота. После установки металлическая поверхность обрабатывается наждачной бумагой и покрывается грунтовкой и краской, предотвращающей развитие коррозионных процессов.
Стоимость материалов под подвал с размерами 4 на 6 на монолитной подушке на высоту 2 метра обойдется в 160 тысяч рублей. без учета работ.
Для строительства потребуется Рытье котлована стоимость смены и работа экскаватора 18 000 рублей, 12 тонн песка (1 КАМАЗ ) 5500 рублей с доставкой, 250 кг арматуры 5 кубов бетона М-200 по 3200 руб за куб, 18 цельных блоков по 2400 руб и 9 половинок по 1300 руб за штуку. Плиты перекрытия в длиною 5,7 метра в ширину 1,2 метра 2 штуки по 9000 рублей штука и (доставка плит и блоков 2 рейса 10 000 рублей), так же потребуется кран на 5 часов 6500 рублей.
10 мешков цемента по 50 кг 280 рублей за мешок.
Дли гидроизоляции фундамента потребуется битумная мастика 20 кг или одно ведро по 1100 рублей, Наплавляемая рулонная гидроизоляция Ткань Пленка Пленка(ТПП) 65 м2 где за 1 м2 98 руб, и экструзированного пенополистирола в объеме 2 куба, цена за куб 4200 рублей и 2 баллона пено клея для поклейки пенополистирола по 400 руб за штуку.
В конце всех выполненных работ делается обратная засыпка котлована и трамбуется грунт вокруг фундамента.
Оффлайн Игорь-62
Пеплоблок  посмотри. Был самым дешевым
http://stroikadialog...takoe-peploblok
Самый дешевый выбор какой нашел это гараж из сендвича. Пеноблоки мне как мне показалось на втором месте по дешевизне
ну как бы если вдруг сваркой заниматься, пожаробезопасно  конечно кирпичный гараж или пеноблоки, но не из дерева....
Ну степень горючести то конечно уже от задач гаража зависит, так то для машины и навеса хватит
Оффлайн Shuns
http://garageforum.r...iz-shlakobloka/  в продолжение этой идеи возник собственно вопрос, каком материалу отдать предпочтение при строительстве гаража на даче. Там же у нас хранится садовый опрыскиватель купить http://www.vodogrev....vateli-sadovye/
сделали все?
