Обложить буржуйку кирпичом
Сообщений в теме: 13
В гараже стоит буржуйка под верстаком, появилось сотни полторы белых кирпичей, появилась мысль, а не обложить ли печь кирпичом для аккамулирования тепла.
Отсюда появились вопросы как выкладывать кирпичи, сколько сбоку какие вентеляционные отверстия, сколько ложить кирпича под и над печкой. И нужно ли скреплять раствором ряды под и над печью посколько никакой функциональной нагрузки держать не будут
я думаю тут достаточно инфы http://vse-otoplenie...a-svoimi-rukami
http://all-for-remon.../obcladka-pechi
Во второй ссылке более менее раскрывается смысл темы, но только боковые стены. С ними то все по большему счету понятно, а вот под и над вопрос открытый
под в один кирпич выстилается подушка, а над не нужно т.к. зимой можно чайничег вскипятить :)
Чайника у меня не будет) сверху верстак, хочу его над печью листом зашить, а смысл будет подушки если речь все равно на ножках
смысл подушки чтоб тепло не уходило в пол, вообще от буржуйки большого кпд ожидать не придется так как большая часть тепла уходит в трубу...
лучше тогда приварить по боковым стенкам профиль трубы рядами лучше будет чем кирпич , тут получится как маленький булерьян :)
 так теплый воздух вверх поднимается, куда ему в пол уходить  :crazy:
ХЗ :crazy:
Решили что все это лишнееи просто поставили на кирпичи, что б удобнее дрова закидывать  :rolleyes:
Делать было нечего, провел эксперимент, накидал кирпичей которые под рукой были, эффект температура держится долго после того как дрова прогорели, но и жара меньше от печи, что наверное и в плюс, раньше лицо обжигало когда дров докидывал
Оффлайн cymkuh
Белый кирпич силикатный, им не рекомендуют обкладывать печки, фонит наверно, лучше красного найти
Так силикатный с дырками должен быть насколько помню, с такого кирпича вроде все совковые кирпичные дома построены  :crazy:
Кстати тепло держит еще час-полтора после того как дрова прогорят
Оффлайн AleksDk52
от себя могу добавить, что следует кирпичи цементом сцепить.
 Лень двигатель прогресса  :crazy:  По хорошему нужно довести все до ума и отдушины делать еще, но тут был чисто эксперимент по выявлению разницы до и после
