Заливка люка в перекрытии
Сообщений в теме: 19
Предистория такова, у предыдущего хозяина было два гаража, один на одну сторону выезд, другой на второй уровень. Гаражи были связаны люком, продовались гаражи по отдельности, люк естественно оставил как 'подарок' новым хозяевам.
Перекрытие между гаражами монолит через двутавр, высотой 200мм. Задача залить бетоном.
Пока мысли такие, в двутавр положить лист профнастила и через пояс заведенный в стены залить монолит.
Поскольку двутавр только с одной стороны, планируется периметр доделать из уголка, посадить его на анкера к стенам:
Уголок срежится, перевернется и анкерами в стену, на него настил
Прошу советов:
Какой диаметр арматуры использовать?
В один или два пояса вязать?
Ячейка 20 или 15?
Подпирать снизу лист профнастила только посередине?
Как избежать утечки бетона через углы?
С одной стороны арматура будет в стене а с противоположной чем поднять ее на уровень от профнастила?
Я бы сделал проще с каждоый стороны по листу металла и заварить, потом сделать в листе дырку, и залить туда пены балон)) Вообще каких размеров то люк?
1,4 на 0.9, заваривать не вариант, было заварено, подо мной малярка, постоянная вонь и шум
Тогда снизу пластина, по середине вари каркас с арматуры, по принципу, чем больше арматуры тем лучше и лей бетон, но я бы лучше облегчил конструкцию,залил керамзитобетоном, мелкой фракции.
Каков вес примерный получится?
Ну и на вопросы бы получить ответы
Что за пластина?
Что за пластина?
Металл наварить снизу)))а вес надо считать по справочникам))) у тебя там 0,189 куба железобетона получается)) керамзит легче будет)
Сварка не подходит, вернемся к началу  :search:
С поясами немного разобрались, в любом случае нужно два пояса. Это минимал на подвес. Если бы это была стяжка на полу, то достаточно одного.
Посчитали арматуру вдоль нам нужно 8 шт по 1,5 метра. Поперек 10 шт по 1 метру. Итого = 22 метра *2=44 метра. И плюс между ними.
Правильно?
Ячейку 30 в два слоя норм будет?
Срезали уголок который был, опустили его ниже, анкерами 100мм к стенам
Как у тебя 0.19 Куба по расчетам вышло?
1.9*0.9*0.2= 0.25 Куба, минус арматура
ты изначально писал что 1,4 на 0,9 посмотри сам))
Не это я написал неправильно, расчет с 1.4 = 0.25
Поскольку с соседями снизу проблема согласовать удобное время для установки щита опалубки, сделали решетку-крепление для профлиста с шагом 15. Для того что бы бетон не удирал по краям вниз, планирую эти самые края продать тонким слоем монтажной пены
Два пояса арматуры, заведена пр двум краям в кирпич на 10 см
Ну и финальная часть, заливка.
Хотелось бы услышать адекватную критику для анализа ошибок  :vava:
да отлично все получилось ;)
Звук при простукивании глухой у перекрытия, вроде как это показатель что все хорошо.
Но меня очень смущало, что арматуру заведенную в кирпичи очень сильно тянуло вверх в противоположном стенах углу. И заливку начали неравномерно, что б угол прижать. Насколько это плохо, что арматуру тянет вверх а бетон вниз? Или не париться, поскольку всеравно монолит
уже монолит, и уже нестрашно кого куда тянуло :)
:D  с этим не поспоришь
но и ошибки тоже важны, что б было на чем учиться
