Ремонт межпанельных швов на потолке
Сообщений в теме: 43
Швы развалились, осенью пробовал замазать штукатуркой типа ротбонд, но даже год не продержалась. Что посоветуете как быть
избавится от старой, пройти швы бетон контактом, зашпаклевать цементной смесью для кладки кирпича, только для замеса смеси добавить еще грунта для крепкости ( вода\грунтовка 1\1),  предварительно можно шов запенить монтажной пеной.
Я бы вообще забил если не течёт))) Ты же не живёшь там))а похорошему)запенить, прикрутить сетку и по ней уже замазать что бы не лопалось)
Все не решаюсь с пеной, хотя сосед именно это и советует. Спасибо за дельный совет
 Мне эстетика очень важна  :db:
пена не помешает, наоборот, потом даже меньше замазывать цементной смесью придется,  по обьему.
А как быть с силой притяжения? Когда штукатуркой закидывал валилось все на голову, большая часть времени ушла на то что бы держать смесь до прихвата
Значит жидковато было, как вариант тогда вместо этой смеси использовать плиточный клей по составу на цемент похож, только также мешать с грунтом....
 Как раз такого добра мешок стоит без дела, через монтажную сетку? Чем сетку к потолку крепить?
придется кусками лентами, вбивать клинья деревянные в межпанельные швы, к ним степлером
Наконец то дошли руки до ремонта потолка
Сам межпанельный шов
Нанесена грунтовка
В стык засунута монтажная сетка
Как посоветовал Jack@ был взят плиточный клей, разведен с водой 1 к 1
Сделал небольшой участок 1.5 метра.
Что я сделал не правильно? Монтажную сетку нужно внутрь шва монтировать или по уровню плит? Смесью полностью шов за раз заделывать или сначала края закрепить а следующим этапом грунтовать и убирать сам стык с выравнивающим слоем?
без пены? можно было забить клинья деревянные расстояние между ними  70 см, потом запенить монтажной пеной, не сильно ( чтоб потом меньше срезать, потом степлером к клиньям в натяг, потом можно шпаклевать итд и тп., но это мое мнение, я бы так сделал, а там кому как ....
Почему посоветовал пенить, чтоб  руст опять не отвалился со временем и от тяжести...
 в принципе все правильно, пусть подсохнет потом можно выравнивать, вместо грунта я бы использовал бетонконтакт( тоже грунт, только с песком)
 сетку лучше по уровню плит !!!!!!
Пену не использовал. Сетку внутрь заводил из расчета того, что бы вглубь межпанельного стыка вдавить раствор.
А грунт использовал по твоему совету в сообщении 7 :))
Следующий слой так же после грунта наносить или можно уже не использовать?
грунт по сути предотвращает впитывание влаги из раствора,а если раствор замешивался с добавлением грунта то можно так наносить.
Побелку не нужно было удалять? Еще некоторые советуют сетку накладывать поверх на раствор
по желанию, если по плитам танки не будут ездить, то не надо.... :crazy:, сетку сверху  тоже не помешает
Что то пошло не так о_0
мне кажется трещины по любому будут, зима - лето перепады температуры, надо было все таки пенить монтажной пеной, потом наружку уже  сеткой проходить с смесью вместе...
Неужели придется все заново делать  :sorry:
Роман не расстраивайтесь, это был ваш пробный вариант, предлагаю положить на него еще слой с сеткой, а остальное запенить, все гуд  :good:
пирог же тоже не одним слоем сделан  :)
Спасибо за поддержку, на выходных буду пробовать исправить. Слой шпатлевки нужен будет поверх? Или сразу можно водоэмульсионкой красить?
ну если хотите аккуратно, ровненько то по желанию, обычно проходят финишной шпаклевкой "ветонит", вышкуривают и красят, но опять же каждый последующий слой обязательно грунтовать, даже перед покраской.
За три недели хуже не стало, на выходных продолжим
Роман как успехи? ;)
Да как то не очень, раствор рассыпается как песок :(
С ротбандом такого не было
значит плиты впитали влагу из клея очень быстро, тогда нужно искать что то в этом плане, может и вправду ротбанд будет лучше.
